Ich werd nicht mehr: Elektrik geht wieder
Ich habe eine olle PX alt neu aufgebaut und die Elektrik wie hier beschrieben angeschlossen.
Ich bekomme aber in jeder Zündschloßstellung einen Funken. Bei dem Zündschloß handelt es sich offenbar um einen Nachbau (keine Nummer eingraviert)
Die neue Batterie war vor einer Woche voll aufgeladen und eingebaut. Der Scheinwerfer brennt während der Fahrt, das Rücklicht leider bei keiner Zündschloßstellung.
Leider auch kein Kill, keine Hupe, kein Bremslicht, keine Blinker
Die Ladefunktion und die Spannungsreglerfunktion habe ich noch nicht überprüft.
edit: Blinker und Rüli gehen mittlerweile.
Jemand von euch eine Idee wie ich an das Elektrikproblem rangehen kann?
post-26757-0-98046300-1373442265_thumb.j
post-26757-0-65286600-1373442268_thumb.j
post-26757-0-33214500-1373442271_thumb.j
post-26757-0-49265400-1373442273_thumb.j
post-26757-0-60453700-1373442275_thumb.j
Bearbeitet von John-Frederik
Zusammenfassung:
  • kein Kill
  • kein RüLi
noch was?
Die Mechanik läuft jetzt zumindet schon einmal einwandfrei ...
Bei der Elektrik leider ...
kein Rüli,
keine Hupe
kein Kill
keinerlei Blinkerfunktion (bisher aber auch nur ein Birnchen angeschlossen)
Zündschloßposition völlig egal, Motor geht bei keiner Stellung aus
noch keine Gewissheit über Funktion der Batterieladung
noch keine Gewissheit über Funktion der Spannungsregelung
noch keine Gewissheit über Funktion des Bremslichts
Mit einem/r Voltmeter / Prüflampe kannst am Z-Schloß mal checken:
post-24082-0-43303300-1373536324_thumb.p
Ich versuchs.
Ich weiss zwar nicht was ich am Multimeter womit wie verbinden soll aber ich mach mich da erst einmal dran
Wie gut dass wir im GSF so gute Haus- und Hofelektriker haben :satisfied:
Spannungen werden fast immer gegen Masse = Rahmen gemessen.
Fang mit Pin 3 = +12V an.
Schalterstellungen Kontakte checken.
Evtl die Sicherung durch eine H4-Birne ersetzen. ;-)
Folgendes habe ich herausgefunden:
1. Scheinwerfer geht im Stand in keiner Zündschloßstellung (Batterie ?)
2. kill (Nr. 8) auf Masse (Nr. 7) hat Durchgang bei OFF und PARK
3. Nr. 1 hat bei allen Zündschloßstellungen Durchgang zu Masse an Kuluhebelschraube oder schwarz Sofittenhalter
4. Nr. 3 hat Durchgang bei RUN und PARK zu Masse Kuluhebelschraube oder schwarz Sofittenhalter (Run = 375, Park = 003)
5. Nr. 5 hat immer Durchgang an Kuluhebelschraube oder schwarz Sofittenhalter
1. Scheinwerfer geht im Stand in keiner Zündschloßstellung (Batterie ?)  OK, nur AC = Motor ON
2. kill (Nr. 8) auf Masse (Nr. 7) hat Durchgang bei OFF und PARK  OK
3. Nr. 1 hat bei allen Zündschloßstellungen Durchgang zu Masse an Kuluhebelschraube oder schwarz Sofittenhalter  ? => hier Batt-Spg messen
4. Nr. 3 hat Durchgang bei RUN und PARK zu Masse Kuluhebelschraube oder schwarz Sofittenhalter (Run = 375, Park = 003)   ? => hier Batt-Spg messen
5. Nr. 5 hat immer Durchgang an Kuluhebelschraube oder schwarz Sofittenhalter  ? => hier Batt-Spg messen
Hast ein Voltmeter oder ne Prüflampe?
hab ein Multimeter und eine Strobolampe.
Ansonsten besorge ich noch was wenn es notwendig ist.
Habe gerade mit dem Multimeter folgende Spannungen messen können.
Messungen in Verbindung mit schwarz an Nr. 7 liefern insgesamt viel geringere (wenn überhaupt welche) Werte im Gegensatz wenn schwarz am Sofittenhalter verwendet wird.
1x schwarz kommt vom Kabelbaum, 1x schwarz kommt vom Lichtschalter
Batterie + und - = 13,5 V
Nr. 1 und Masse bei laufendem Motor RUN = 0,07 V
Nr. 1 und Masse bei laufendem Motor PARK = keine Spannung
Nr. 1 und Masse bei laufendem Motor OFF = 0,07 V
Nr. 3 und Masse bei laufendem Motor und RUN = 0,07 V
Nr. 3 und Masse bei laufendem Motor und PARK = keine Spannung
Nr. 3 und Masse bei laufendem Motor und OFF = 4,3 V
Nr. 5 und Masse in jeder Stellung = keine Spannung
Nr. 6 und Nr. 7 bei RUN und gedrücktem Hupeknopf = schwankend ~0,3 V
Das gesamte Sicherungsgehäuse ist sehr rostig. Das geht gleich erst einmal baden
Also am Z-Schloß keine Batt-Spg.
Ist vor & nach der Sicherung Spg?
habe gerade die Funktion der Sicherung wiederhergestellt und die Batterie an das Ladegerät gehängt.
Jetzt gehen der eine angeschlossene Blinker zumindest schon einmal, und das im richtigen Intervall.
Die anderen Messungen werde ich jetzt gleich wiederholen.
Welche Messung meinst du jetzt genau?
Meinst du "Nr. 3 und Masse bei laufendem Motor und RUN = 0,07 V"?
Vor der Sicherung? Also direkt + und - an der Batterie? Da liegen die 13,5 V an.
Hinter der Sicherung weiss ich gerade nicht genau wo ich es am besten abgreifen sollte. Werde auf jeden Fall Masse an Nr. 3 setzen und in allen 3 Stellungen bei stehendem und laufendem Motor messen.
Wenn die Blinker über´s Z-Schloß gehen, schaut das schon ganz gut aus. :thumbsup:
ja, es tut sich was :)
Das Rücklicht brennt jetzt bei PARK (edit: oder doch nicht?! gerade gings aber mal. als ich dran vorbei ging brannte es)
Der Scheinwerfer bei PARK leider nicht, evtl. noch zu wenig Saft auf der Batterie?!
Der Werfer des Scheines geht nur mit AC, also wenn der Motor läuft.
Weiter so!
Ich habe vergessen das Standlichtbirnchen einzubauen ...
Also das Resümee des Tages: Rücklicht und Scheinwerfer funktionieren während der Fahrt.
Leider kein Bremslicht und kein Standlicht (weder vorne noch hinten).
Die Blinker funktionieren komischerweise leider wieder nicht mehr.
Ich messe morgen was von der Batterie am Schloß oben ankommt. Kann mich nicht mehr konzentrieren und bringe alles durcheinander.
Auf jeden Fall kommt was durch.
Ich meine Batterie - auf Nr. 3 -> 4,5 V
Batterie + auf Nr. 3 -> 1,3 V
Batterie läßt aber schnell nach ...
Mal wieder nachladen!
Die Batterie war laut Ladegerät voll. Das Ladegerät habe ich bis zuletzt drangehabt. Es zeigt vollen Ladestand an.
Vielleicht sollte ich doch ein neues Sicherungsgehäuse besorgen.
Direkt an der Batterie sind es auch 13,5 V
Oder den vorhandenen Sicherungshalter so bearbeiten, dass Strom drüber fließen kann.
Da hats gestern dann die 8 Ampere Torpedosicherung dahingerafft.
Habe jetzt eine 7,5 Ampere Flachsicherung direkt zwischen die Leitungen gesetzt und bin am Messen ...
Nr. 1 an Masse in RUN 13,5 V
Nr. 3 an Masse in allen Stellungen 13,5 V
Nr. 5 an Masse in PARK 13,5 V
Das Bremslicht kam vorhin im laufenden Betrieb immer wieder mal wenn man das Bremspedal mehrfach hintereinander getreten wurde. Jetzt tut sich aber wieder nichts mehr.
Das funktioniert:
- Scheinwerfer (Abblend- und Fernlicht, Licht An/Aus)
- Rücklicht
- Blinker
Das funktioniert nicht:
- Bremslicht
- Hupe
- Kill
Ein Vertauschen der Kabel an der Hupe hat nichts gebracht. Ist wegen DC wohl auch egal oder?
BrLi: Wackelkontakt und/oder BrLiSchalter-Problem, Birne/Fassung/Masse?
Hupe: Einstellung, Kabel/Taster?
Kill: Masse am Z-Schalter, Durchgang vom  Z-Schloß => CDI?
Mach mal beim Bremslichtschalter die Kontakte sauber , war bei mir das Problem
Kannst auch mal die Stecker zusammen stecken, dann sollte das Rücklicht Brennen
Bearbeitet von Jumping
Sollte das Bremslicht auch bei ausgeschaltetem Motor funktionieren?
Wenn der BrLiSchalter an Pin 1 vom Z-Schloß hängt, schon.
@ RUN
Bearbeitet von barnie
Natürlich nur wenn der Schalter bzw. das Zündschloß  in einer On Stellung ist.
Bearbeitet von broncolor
Der Bremspedalschalter ist i.O (Der Pluspol am Bremslicht reagiert einwandfrei auf die Betätigung des Bremspedals). Die Kontakte hatte ich beim Einbau gereinigt.
Das Rücklichtgehäuse sieht einwandfrei aus (keine Korrosion). Ich habe die Kontakte jetzt noch mit Kontaktspray abgesprüht.
Am Bremslicht habe ich folgendes gemessen:
- Durchgang Masse Rücklichtgehäuse zu Masse Sofittenhalter vorne = in Ordnung
- Durchgang Birnchen (12V/5W) = in Ordnung
- Masse (abgenommen am Scheinwerfer vorne) zu Pluspol Rücklichtgehäuse bei getretenem Bremspedal mit Birnchen = 0,3 V
- Masse (abgenommen am Scheinwerfer vorne) zu Pluspol Rücklichtgehäuse bei getretenem Bremspedal ohne Birnchen = 13,5 V
- Nr. 1 zu Pluspol Rücklichtgehäuse bei getretenem Bremspedal mit Birnchen = 14,5 V
- Nr. 1 zu Pluspol Rücklichtgehäuse bei nicht getretenem Bremspedal mit Birnchen = ???
- Nr. 3 zu Pluspol Rücklichtgehäuse bei getretenem Bremspedal mit Birnchen = 14,5 V
- Nr. 3 zu Pluspol Rücklichtgehäuse bei nicht getretenem Bremspedal mit Birnchen = ???
An der Hupe habe ich folgendes gemessen (muss ich nochmal überprüfen):
- Oberer Pin der Hupe zu rosa Kabel am Hupenknopf = 13,5 V
- Oberer Pin der Hupe zu Nr. 3 = 13,5 V
- Durchgang Masse = In Ordnung ???
- Durchgang Masse Hupenknopf zu Nr. 7 am Zündschloß = in Ordnung
- Durchgang Masse Hupenknopf zu Masse am Sofittenhalter = kein Durchgang
Pin 2 ??
PS: Müsste eigentlich von Nr. 1 zum vom Kabelbaum kommenden grünen Kabel zur CDI hin Durchgang sein?
- Durchgang Birnchen (12V/5W) = in Ordnung  leuchtet die überhaupt? => testen
- Masse (abgenommen am Scheinwerfer vorne) zu Pluspol Rücklichtgehäuse bei getretenem Bremspedal mit Birnchen = 0,3 V Spg bricht zusammen, kann kein Strom fließen
- Nr. 1 zu Pluspol Rücklichtgehäuse bei getretenem Bremspedal mit Birnchen = 14,5 V OK
- Nr. 3 zu Pluspol Rücklichtgehäuse bei getretenem Bremspedal mit Birnchen = 14,5 V OK
- Oberer Pin der Hupe zu rosa Kabel am Hupenknopf = 13,5 V OK
- Oberer Pin der Hupe zu Nr. 3 = 13,5 V @OFF ?
- Durchgang Masse Hupenknopf zu Nr. 7 am Zündschloß = in Ordnung ?
Pin 2 ??
#1 ist gesch. +12V= und das gn Kabel ist die Ladespule => das raucht stark!
  1. Baue Dir die BrLi-Lampe zur Prüflampe um (2 Kabel an die Kontakte (alte Fassung)).
  2. Dann vor und nach dem BrLiSchalter testen (RUN / Motor aus).
  3. Immer auch mit der lokalen Masse testen.
- Durchgang Birnchen (12V/5W) = in Ordnung  leuchtet die überhaupt? => ja, leuchtet
- Nr. 1 zu Pluspol Rücklichtgehäuse bei getretenem Bremspedal mit Birnchen = 14,5 V OK Mittlerweile schon 15,1 V
- Nr. 1 zu Pluspol Rücklichtgehäuse bei nicht getretenem Bremspedal mit Birnchen = ??? Spannung fällt leicht ab auf 14,6 V
- Nr. 3 zu Pluspol Rücklichtgehäuse bei getretenem Bremspedal mit Birnchen = 14,5 V OK Mittlerweile schon 15,2 V
- Nr. 3 zu Pluspol Rücklichtgehäuse bei nicht getretenem Bremspedal mit Birnchen = ??? Spannung fällt leicht ab auf 14,1 V
- Oberer Pin der Hupe zu Nr. 3 = 13,5 V @OFF ? Immer RUN und laufender Motor
- Durchgang Masse = In Ordnung ??? werde ich noch testen
- Durchgang Masse Hupenknopf zu Nr. 7 am Zündschloß = in Ordnung ? schwarzes Kabel vom Hupenschalter ist vom Hupenknopf bis Nr. 7 intakt
- Durchgang Masse Hupenknopf zu Masse am Sofittenhalter = kein Durchgang das war schon häufiger das Problem dass Masse Nr. 7 und Masse Soffittenhalter keinen Durchgang hatten
Pin 2 ??
#1 ist gesch. +12V= und das gn Kabel ist die Ladespule => das raucht stark! Das lass ich dann besser
  2. Dann vor und nach dem BrLiSchalter testen (RUN / Motor aus). Also Kabel vom Schalter abziehen und an die Prüflampe verbinden?
  3. Immer auch mit der lokalen Masse testen. Also irgend ein Teil des Rahmens oder Motors?
- Nr. 1 zu Pluspol Rücklichtgehäuse bei getretenem Bremspedal mit Birnchen = 14,5 V OK Mittlerweile schon 15,1 V oha, am Regler Pin C?
Pin 2 ??
#1 ist gesch. +12V= und das gn Kabel ist die Ladespule => das raucht stark! Das lass ich dann besser CDI-Kill auf Pin 8
  2. Dann vor und nach dem BrLiSchalter testen (RUN / Motor aus). Also Kabel vom Schalter abziehen und an die Prüflampe verbinden? Kabel dranlassen
  3. Immer auch mit der lokalen Masse testen. Also irgend ein Teil des Rahmens oder Motors? nicht irgendwo, sondern dort wo die Lampe ist
... jetzt wird´s aber bunt. :cool:
