Sitzbankbezug PX in Schwarz / Weiss
Hallo
Ein guter freund von mir, Möchte unbedingt seine Sitzbank neu beziehen lassen.
Er möchte aber unbedingt so eine Zielfalggenmuster haben.
Bei SIP gab’s das mal, aber wie das immer so ist kann es nicht Geleifert werden ( und das schon seit 2 Jahren nicht )
Weis einer wo ich so einen Stoff herbekomme ?
Einen Sattler hätten wir schon, kann also ruhig nur der Stoff sein.
So sollte der Stoff aussehen
http://www.sip-scootershop.com/de/products/ruckenlehnenbezug+ska+schw_90805100
Als Sattler kann er wahrscheinlich ganz gut mit der Nähmaschine umgehen. Also einmal schwarzes einmal weißes Kunstleder bestellen, kannst ihm ja schonmal in gleich große Quadrate schneiden, und los gehts....
    • Hallo in die Runde   Mein crosser ist soweit fertig und habe gestern auch schon eine kleine runde auf einer cross Strecke drehen können   Was mir aber noch ein dorn im auge ist, ist die unglückliche Position meines luftfilters   Durch das höher legen etc steht der vergaser in einem recht bescheidenen Winkel und sehr nah am Rahmen   Der luftfilter wird dadruch "etwas" gequetscht und reingewürgt   Vielleicht hat hier ja jemand eine gute Idee wie ich das hier eleganter lösen kann
    • Ich hab mir jetzt wieder einen Originalzylinder für meine Px200 bestellt, nun hab ich da ein leichtes Problem, ich krieg den Kolbenbolzen nicht rein. Ich hab noch einen alten Kolben rumliegen, da kann man den Bolzen mit ein bisschen Schmiere elegant mit der Hand reindrücken, beim neuen Kolben müsste man den Bolzen wahrscheinlich mit dem Hammer reindreschen. Als ich den Zylindersatz bekommen habe, musste ich den Bolzen mit einem alten Bolzen austreiben.    Steh ich auf der Leitung oder kann es sein, dass mein neuer Kolben ein zu kleines Loch hat?    Den ganzen Satz will ich eigentlich nicht nach Deutschland zurücksenden falls der Kolben das Problem ist. Mein alter Kolben ist nie verrieben gewesen, hat halt 15000 Km am Buckel und der Zylinder ist verrostet. Kann ich theoretisch den alten Kolben mit den neuen Ringen verwenden und ist das dann nicht schlechter, als der neue Kolben?
    • Je älter ich werde umso stärker werde ich. Vor nicht allzulanger Zeit konnte ich einen 100 € Lebensmitteleinkauf nicht mit einer Hand tragen.
