Mein erster Primär Repkit einbau -- passt der so ?
mein erster Repkit einbau -- passt der so -- oder muss die Deckscheibe weiter rein. ?
die Schrauben sind schon Anschlag-Fest -- eine sogar schon mit dem Imbus rund gemacht ...
Ich meine nur Sicherheitshalber?
post-9643-0-69993700-1366650208_thumb.jppost-9643-0-35496400-1366650292_thumb.jppost-9643-0-13231500-1366650369_thumb.jp
ist gut so!ist ein SIP-Repkit!wenn du jetzt ne Zentralfederkupplung fährst paast dat!bei dem Repkit müsste auch für die die XL2 Kupplung fahren eine schmalere Deckscheibe dabei sein.
Hast du mal gedreht, ob das passt? Normal kenne ich das so, dass die Muttern nach oben kommen und nicht nach unten (beim GSF Kit).
Ist das Sip-Repkit, bei dem keine Muttern gerbaucht werden, da das Repkit Gewinde besitzt
Ist der SIP kit
Wird mit xl2 kulu gefahren.
Die war vorher schon verbaut. Am Lager Sitz schleift nix und wenn die kulu drinnen ist , ist auch noch Luft zu den schrauben
War keine andere deckscheibe dabei
OK allesklar dann kann ich weiter machen
Bearbeitet von lycantor
Bei mir war auch nur 1 Scheibe dabei .
Wenn der Korb nicht schleift ist alles gut , Schraubensicherung drin ?
Jo ist drin
Motor ist nun endlich zusammen. Mal schauen obs schleift oder nicht
