6 Volt Zündung - Bremslicht
hi,
hab ne 6 Volt Zündung verbaut. Zurzeit furnktionieren alle Lichter (Vorderlicht, Rücklicht,Bremslicht) -jedoch nicht gemeinsam
einen Fehler gibt es:
es geht nur Bremslicht oder Rücklicht - dann funktioniert aber das Vorderlicht nicht, oder Rücklicht und Vorderlicht - dann funktioniert das Bremslicht wierderrum nicht.
Wie bekomm ich dass nun hin, dass alle 3 Lichter gleichzeitig funktionieren?
lg
Ist wohl nach dem Eingriff in die Elektrik noch die Phase des "try-and-error“ mit den Anschlüssen? So nach dem Motto: jetzt hab ich schon alle möglichen Kombinationen durchprobiert und irgendwas geht immer noch nicht...
Eine Ferndiagnose hat nur eine Chance auf Erfolg, wenn du eine Schaltplanskizze incl. der verwendeten Hardwarekomponenten (Schalter, Lichtmaschine, Verbraucher...) beisteuerst.
btw:  den für dich bzw. deine Baustelle zutreffenden Schaltplan hast du schon zur Fehlersuche im Netz gefunden und verwendet?
:wacko:  bobcat
danke für die Antwort!
also prinziepiell ist es möglich, dass bei einer 6 V Zündung alle Lichter gleichzeitig funktionieren oder?
...bilde mir nämlich ein, dass gelesen habe, dass bei einer 6V Zündung prinziepiell nur 2 Lichter gleichzeitig funktionieren können.
stimmt das oder ist das kompletter humbug?
hab selber ne 6V anlage und es geht alles.
rücklicht mit vorderlicht und beim bremsen das bremslicht dazu (aber nur fußbremse)
Vllt hülft das weiter:
post-24082-0-17541500-1366403028_thumb.g
