flip377 Geschrieben 19. April 2013 Teilen Geschrieben 19. April 2013 Hallo zusammen, ich hab ein Problem bei meiner Vespa die ich restauriert hab.Ich sie jetzt soweit zusammengebaut und bin gestern eine Runde gefahren.Läuft eigentlich ganz gut nur habe ich festgestellt das wenn ich im 3. Gang mehr Gas gegeben habe, dann war das auf einmal wie wenn der Sprit ausgeht.Wenn ich den Choke ziehe dann lief sie wieder einwandfrei. Habe ich was verkehrt eingebaut oder an was kann das liegen?Ist der Vergaser verkehrt eingestellt?Kann mir einer von Euch bitte sagen was ich anders machen muss? bzw. anders einstellen muss? Danke Viele Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
John F. Geschrieben 19. April 2013 Teilen Geschrieben 19. April 2013 Hast du denn benzinhahn auseinander gebaut und möglich falsch wieder zusammen gebaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
flip377 Geschrieben 19. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2013 Nee hab ich nicht. Ich hab n komplett neuen eingebaut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa-rs Geschrieben 19. April 2013 Teilen Geschrieben 19. April 2013 nebendüse verstopft? HD zu klein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 19. April 2013 Teilen Geschrieben 19. April 2013 Irgendwelche Tuningmaßnahmen durchgeführt? Bedüsung? Setup? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
flip377 Geschrieben 19. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2013 Hi,habe n 70er Satz drauf und n 19 Vergaser mit Standardbedüsung.Dazu noch ne Rennwelle und n Faco Banane. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ponschne Geschrieben 19. April 2013 Teilen Geschrieben 19. April 2013 kerzenbild ist rehbraun? wenn nein, neu bedüsen. wenn ja geh mal mit der hd bischen höher odermit der nd, wenn die vespa untenrum eh mager läuft oder hast du alles schon abgedüst? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 19. April 2013 Teilen Geschrieben 19. April 2013 Hi,habe n 70er Satz drauf und n 19 Vergaser mit Standardbedüsung.Dazu noch ne Rennwelle und n Faco Banane.Ich hab' keine Ahnung, wie die Standardbedüsung bei Kauf aussieht und du offensichtlich auch nicht.Wenn du Tuningmaßnahmen durchführst (anderer Zylinder, Vergaser, Auspuff, evtl. Rennwelle, Sportluftfilter etc.) musst du immer die Bedüsung den neuen Gegebenheiten anpassen. Sowas nennt man dann Abdüsen und bedeutet nichts weiter, als die passende Bedüsung zum Setup zu finden. Üblicherweise beginnt man mit einer Hauptdüse, die sehr sicher zu fett ist und arbeitet sich dann runter, bis die Mühle ihre Höchstgeschwindigkeit erreicht. Der Choketest hilft dabei auch (bei Vollgas Choke ziehen und gucken, was passiert). Ggf. geht man dann wieder eine Nummer höher bei der HD, um auf Nummer Sicher zu gehen, also gefeit gegen Kolbenklemmer zu sein. Das ist also jetzt dein Job. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ponschne Geschrieben 19. April 2013 Teilen Geschrieben 19. April 2013 @spiderdust: ich habe das auch immer so gemacht, aber bevor ich mit den hd richtig angefangen habe anzudüsen habe ich noch die nd einigermaßen abgedüst. dachte immer das die das standgas und wenig touren bedüst und dann irgendwann bei mehr drehzahl die hd dazukommt oder liege ich da falsch? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 19. April 2013 Teilen Geschrieben 19. April 2013 Nö, ist schon richtig. Wobei beim SHB (und auch einigen anderen Vergasern) die Bereiche nicht klar abgrenzbar sind. Die Düsen beinflussen sich in nahezu allen Bereichen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ponschne Geschrieben 19. April 2013 Teilen Geschrieben 19. April 2013 (bearbeitet) aso okay. danke für die info :) grüße Bearbeitet 19. April 2013 von ponschne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
