Kopfdichtung für O-Tuning
ich bin auf der Suche nach einer Kopfdichtung für mein O-Tuning Projekt.
Es handelt sich um eine PX 200 mit 2.Übermass, sprich 66,9mm Kolben.
Die Steuerzeiten und Quetschkante habe ich gemessen und bräuchte jetzt eine KoDi von eigentlich 0,35mm.
Also 0,3 und/oder 0,4mm um auf die angestrebte Quetschkante von ca. 1,7mm zu kommen.
In den einschlägigen Shops habe ich nichts Derartiges gefunden.
Habe hier im Forum u.a. M.R. angeschrieben aber hier geht leider auch nur ab 0,5mm.
Hat vielleicht jemand noch eine Idee wo ich solch eine KoDi herbekomme oder machen könnte?  :-(
Mach doch ne originale Fudi mit rein, dann kannst du oben 0,5mm nehmen. Das macht doch die Steuerzeiten nicht auschlaggebend länger...
@sven188: da gibts leider nur FuDi aber ich suche ja eine Kopfdichtung!
@Eckenflitzer: die originale FuDi ist verbaut. Ich könnte höchstens eine um 0,3/0,4mm dickere FuDi nehmen und mal schauen wo ich mit den Steuerzeiten lande!
                       Da fehlt mir jetzt die Erfahrung bzw. Wissen ob das so viel ausmachen würde.
hast denn den epos mal auch angeschrieben oder nur in sein dienstleistungstopic geguckt? ich glaube nicht, dass er nur fußdichtungen macht, auch wenn er in seinem dienstleistungstopic nur solche anbietet, weil hier das größte anwendungsgebiet..... er macht dir alles was du willst auch spezialmaße und und und.. schreibe den einfach mal an, vll. kann er dir helfen....
und nein, das macht nicht so arg viel aus, zumal o-tuning
