Kann zu....
Bearbeitet von de_Zonk
kann zu
kannste nicht besser den Winkel an der Motorverschraubung versetzen, sollte doch gut machbar sein... ?!
würde ich auch so machen. Halter abflexen und mit dem Auspuff verschrauben, dann kannst du sehen wo er liegen muss und nen Schweißpunkt setzten.
Sollte dann verspannungsfrei montierbar sein.
grundsätzlich war das auch meine idee, aber im zweiten bild ist auch noch nen versatz nach hinten zu sehen.
(ist evtl nicht ganz so gut zu erkennen, sind noch gut 5 + cm)
hab da bedenken, das der weg zu lang wird und die naht durch die schwingungen zeitnah reißt. oder ist das zu vernachlässigen?
Wenn du ne Verstärkung mit einbaust sollte da nichts reißen
Ed: Kannst ja auch eine Metallplatte schräg dran schweißen, so dass sowas entsteht:
Bearbeitet von Kon Kalle
jo klingt plausibel, probier ich aus
bisdato bedankt...
Moin, im Orischinal, waren da so gummigelagerte Gewinde zwischen.
Also Aussengewinde für den Halter, innengewinde für den Puff, in M8, ca. 25 bis 30mm stark.
Cheers
