Motorbolzen welcher wohin?
Kleines Schraubenfehlersuchrätsel, wer findet die Fehler :gsf_chips:
So angefangen hab ich mit der ersten Schraube oberhalb des hinteren Motor Bolzen (ohne Gewinde)
dann einmal nach oben um den Block rum.
1. 43
2.43
3.43
4.43
5.75
6.78
7.74
8.58
9.43
10.43
11. ist die untere Schraube beim Lüfterrad 80
auf ein Bild hatte ich keine Lust mehr
Laut Wiki solltest Du folgende Schrauben haben:
1 x M7x80 mm
3 x M7x75 mm
2 x M7x58 mm
5 x M7x42 mm
  • Antworten 92
  • views 6,8Tsd
  • freibier ist hier auch der oberassi. den mag eigentlich keiner. der hält polinivergaser ja auch für ansaugtrichter
  • Ton? Dreh deine Musik aus, wenn du einen Ton wahrnimmst...   Der Thread beschäftigt sich damit, dass du nicht in der Lage bist 11 Bolzen den entsprechenden Postionen zu zuordnen. Herzlichen Glückwunsc
  • Das ist mal eine beeindruckende Drohung.
Der Motor hatte sooviel Leistung und daher haben sich die Bolzen hald gelängt oder verkürzt.
Oder wiki hat unrecht, oder ich hab scheiß gemessen, oder es ist die Luigi Tolleranz.
Ich hab denFehler gefunden Tadaaaa. es ist:
Forenteilnehmer benjo8
Bearbeitet von storma
