Moin zusammen,
ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Habe Folgendes Problemchen...
Meine PK 125 XL Plurimatic geht, wenn sie dann mal angeht, nur mit starter Pilot an, sobald man dann aber den Gashahn berührt geht sie aus und startet dann für ein paar Std. garnicht mehr.
Benzin kommt im Vergaser an.
Habe den Vergaser schon mehrmals ausgebaut und mit Druckluft ausgeblasen.
Ich weiß nicht mehr weiter.... Einer von euch noch ne idee was es sein könnte?
Vielen Dank schon mal !
Herzlich Willkommen im GSF.
Leider bist Du mit Deiner Frage hier im falschen Bereich gelandet, Dir wird in "Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc." geholfen. Einer der Moderatoren wird Dich mit Sicherheit dorthin verschieben.
Viel Erfolg!
das weiß ich nicht so genau habe sie erst seit 3 wochen und der Verkäufer konnte mir nichts dazu sagen.
Finde aber auch nichts an Wartungsbüchern oder sonstigen interessanten büchern die mir helfen könnten.
Hat evt. einer von euch was als pdf?
Also es hört sich an als würde sie kein Benzin bekommen, Vergaser und alle düsen sind aber gereiningt und frei,
Schwimmernadel ok, Filter frei und jetzt bin ich mit meinem latein am Ende.
Wenn die Spritversorgung sicher ist und der Vergaser sauber, dann ist mit recht hoher Wahrscheinlichkeit die CDI im Eimer. Falschluft mal ausgeschlossen, aber dies müsste dann schon heftig sein .
das problem habe ich gerade auch, bin in nen starkregen gekommen und dann hat der roller gezickt. ab eine bestimmten drehzahl ging er aus und nach ein paar meter wieder an.
das ging dan ein weilchen so.....und dan ging sie ganz aus.
bischen warten und sie springt kurz an und beim gas geben wieder aus, ab und an kommt auch ne fehlzündung.
das hatte der roller auch schon früher beim regenwetter....
hab alles ausgebaut gereinigt usw.....kein plan mehr :mad:
So, bin schon ein stück weiter, denn nach starten mit Startpilot und Vollgas geben läuft der Motor, aber auch nur im Vollgas. Bei Teilgas stirbt er ab. Falschluft? Aber wo? Zündkerze gewechselt NGK B7HS. Keine Ölpumpe/Öltank vorhanden deswegen tanke ich gemisch 1:50.
Jemand ne idee?
Bearbeitet von Schao
So also...
Vespa läuft, jedenfals der Motor im Stand. Es war eine Einstellungssache der Gemischschraube.
Problem: Keinerlei Leistung sobald der Gang eingelegt wird und das Hinterrad belastet wird geht sie aus.
Wenn das Hinterrad in der Luft frei hängt dreht sich dieses auch.
Zündung?
    • Keine Sorge, du bist nicht alleine mit Blowback unterwegs. Solange sich der Motor gut fahren lässt und die Farbe der Kerze passt, hält das.... 80er HD scheint mir etwas wenig... eher so 90-95 und ND 36-38. Hätte an deiner Stelle eher einen Phbg genommen.
    • Hallo zusammen   Ich hoffe, mir kann hier jemand bei einem Problem helfen, was mir grade den letzten Nerv kostet.    Vor 2 Jahren hatten wir die grandiose Idee eine Vespa Cosa zu kaufen, die komplett zu überholen und dann zu verkaufen. Es war also ein Bastelprojekt, an das wir mit viel Elan und Freude gegangen sind. Nun ist der Roller fertig für die MFK Kontrolle (TÜV in der Schweiz). Wir haben aber noch ein dickes Problem: Die Tankanzeige brennt ständig durch! Bereits das 4. mal und nun haben wir schon so viel reingesteckt, dass sich das Ganze nicht mal ansatzweise lohnt. Gut, das war auch nicht das Ziel, aber die Kosten schnellen in die Höhe.    Wir haben absolut null Idee, warum der Scheiss immer wieder durchbrennt. Der Tankgeber scheint in Ordnung zu sein ( auch wenn er die Menge nicht richtig anzeigt), die Kabel sind wahrscheinlich auch in Ordnung.    Wir sind am verzweifeln.    Hat jemand hier das auch schon mal erlebt und ne Lösung gefunden?   Vielen Dank schon mal im Voraus und Grüsse Andreas
    • Wurde nur der Zylinder geändert oder zufällig noch was an der Kupplung gemacht?
