Moin zusammen,
mach gerade den Motor eines Kollegen.
Folgende Komponenten
Polini 102
Gehäusemembran Polini
Lippenwelle
19er Gaser
Piaggio Banane
Hat mir jemand nen groben anhaltspunkt zur ersten Bedüsung von Haupt- und Nebendüse.
Im Smallframe Setup schwanken die Werte zwischen 88 und 118 bei der Hauptdüse.
Zündzeitpunkg 17 Grad?
moin. danke für die Infos.
Erstaunen mich etwas die Werte.
Der Motor den ich mache hatte schon diese Komponenten verbaut die
jetzt Schrott sind aufgrund der hohen Laufleistung.
Bisher fährt mein Kollege das Teil mit ner 104er HD.
    • Hi, ich suche einen weissen Seitendeckel (Biancospino) mit Patina und „Kampfspuren“ für meine Motovespa Primavera.
    • Geiler Scheiß! Lackierst, plottest und beklebst du die Bikes selbst? Oder ist das noch original? Würde dir am liebsten meinen Rahmen und zwei Kisten Teile geben und mich überraschen lassen was du draus machst.   Eigentlich müsste noch ein ultraleichter Satz Mavic Crossmax mit ceramicbeschichteten Felgen (mit einer neuen Felge!) rumfliegen. Dazu die gute alte HS22 (mit gerissener Leitung) in gelb, passend zu den Mavic-Schriftzügen auf den Felgen. Fehlt nur ein passender Rahmen mit Gabel. Hier gibt's nen neuen kleinen Pumptrack, der mich tatsächlich etwas reizt.
    • Hab das Geraffel jetzt mal runter. In meinem Fall  beträgt das Axialspiel 0.50 saugend - 0.55 passt nicht zwischen. Pleuel hat keine Spuren und auch Kobo und Lager sind freigängig und unauffällig - Zylinder und Kolben auch.  Das Zeug hat jetzt allerdings auch erst +- 500 km und paar Läufe auf dem Prüfstand runter.  Währe schön zu wissen wie das Spiel im Neuzustand war - aber dafür ist es ja nun zu spät.    Fahre das jetzt erst mal so weiter - aber würde das künftig auch immer vorher prüfen…
    • Da bekommt man echt Fernweh. Kommst Du auch durch St Angelo de Brolo durch?
    • 3std in Cola einlegen. Dann nochmal reinigen mit Vlies
