Meine Cosa mit 12Tkm klackert im 4. Gang unter Last. In den anderen Gängen tritt das nicht auf. Besonders fällt das im unteren Drehzahlbereich auf (4000/min). Aber auch oben rum hört man es trotz der Windgeräusche noch.
Gibt es da einen typischen Schaden?
Bearbeitet von nockenwickler
Bei mir hatte sich, bei gleichen Symtomen, ein Zahn vom vierten Gang an der Nebenwelle (Tannenbaum) verabschiedet. Zusätzlich hat der Motor etwas geölt. Beim zerlegen konnte ich sehen, daß der ausgerissene Zahn ins Gehäuse eingeschlagen ist und einen Riß verursacht hat.
p.s.: War ein PX 200 Lusso - Motor neueren Datums aber noch ohne E-Starter und mit alter Kupplung
Auch bei einer Cosa dürfte der einfachste Weg sein, den Block auszubauen. Ich denke auch das sich irgendwo ein Zähnchen verabschiedet hat und falls sich dieses in mehr als 1 Teil aufgelöst haben sollte, muss man den Rest ja auch aus dem Block fischen.
Wenn man jetzt wüsste wo der Herr Topiceröffner wohnt, könnte man ja schauen ob sich das in der Nähe jemand "zutraut".
Bearbeitet von gonzo
Hallo Gonzo,
danke für den Hinweis. Der Topiceröffner wohnt bei Hanau in der Nähe von Frankfurt. Schraube zwar seit Jahren an Motorrädern aber das ist meine erste Vespa. Gibt's hier in der nähe jemanden, der sich das zutraut. Gut wäre erst einmal eine Höhrprobe zum Analysieren.
(Hab den Hinweis verstanden und versuche mein Profil upzudaten)
So, jetzt hatte ich Zeit den Motor aufzumachen, der Ausbau war wesentlich zeitaufwändiger als das eigentliche Öffnen.
Und tatsächlich leidet der 4. Gang des Tannenbaums an Zahnausfall. (Super Prognose von Rincewind - Danke!) Komischerweise habe ich den ausgefallenen Zahn nicht gefunden (???)
post-48220-0-88155000-1362228403_thumb.j
Jetzt muss ich ich wohl nach einem neuen Tannenbaum umsehen.
Sollte ich auch gleich das Schaltkreuz erneuern? Ist ja wohl auch eher ein Verschleissteil/Schwachpunkt. Ein paar Bilder habe ich angehängt.
post-48220-0-11637700-1362228396_thumb.jpost-48220-0-86758200-1362228397_thumb.j
Der Motor hat ca. 12tkm, sollte da sonst gleich noch etwas mitgemacht werden. Ich bin für alle Tips dankbar
Gruss
Thomas
ja, schlatkreuz neu und getreibeöl auch ( dadrinne sind die beiden zähne. schau dir unbedingt alle gänge der hauptwelle an
    • Das Hobby ist doch zu Show&Shine verkommen.... fällt einem bei jedem Open Day oder Anrollern immer mehr auf.   Die Shops ziehen die Preise an, da fallen die eh schon zu kleinen Hoden aus der Hose.  Mein Paradebeispiel dafür ist die Lambretta Scheidenbremse vom SCK. 606€ OHNE Bremszange   Wenn man weiß, was das Ding mal gekostet hat und wenn man weiß, für welchen Preis das Geraffel anderweitig verkauft wurde, ist das mehr als frech. Eher unverschämt....   Aber man muss den Trend ja nicht mitgehen. Die "Asien" Bremsen tun es genauso gut und kosten die Hälfte. Klar, weniger Show&Shine.   Aber auch hier gilt, jeden Tag steht ein Dummer auf und geht den Trend mit. Passt also ins Topic
    • Den Nitro 160 kenn ich nicht. Aber bei Dir wars ja schon über Drehschieber extrem mit den Düsengrößen, soweit ich mich erinnere. 174 HD oder so?
    • Guten Morgen, ich habe auch ein 5-Gang-Getriebe der ersten Generation - da ist der Abstand zwischen Kickstarterpiston zu 1.Gang größer und rastet nicht ordentlich ein. Lösung ist das Langloch der Kickstarterwelle für den Zapfen Richtung 1.Gang etwas zu verlängern (3-5mm) und 2-3 Unterlegscheiben unter die Feder zu legen (damit die Federvorspannung wieder passt), dann funktioniert das....
    • Moin zusammen,  ich hab mir irgendwie beim letzten Mal Vergaser zerlegen den Rand leicht eingedrückt (in dem markierten Bereich ca. 1mm ). Fragt mich nicht wie das passiert ist...ich weiß es nicht. Wie kann ich den denn wieder schoned zurück formen? Lötlampe und...oder einfach lassen?   Danke und Gruß Markus
    • Der Filter funktioniert an sich ganz gut. Problem ist aber, daß dir der Blowback innen an der Haube runterläuft und alles vollsifft.
