TS 125 wo sind deine 19PS?
Ich erwarb vor ein paar Wochen eine TS die lt. Vorbesitzer einen 177er Polini verbaut hat.
In den deutschen Papieren steht darüber hinaus noch 14KW, 30er PHBH und Schalldämpfer
mit BSAU 193A1990 T2. Der Roller ist auf elektronische Zündung umgerüstet und der
30er arbeitet mit einer Malossi Membran. Als ich den Roller bekam, war er allerdings
mit einem Originalpott ausgerüstet und fuhr sich ganz nett, von 19PS bzw. 14KW konnte
aber keine Rede sein, mein Popometer hat das ganze auf ca. 13PS getippt, mit einer
gefühlt viel zu fetten Bedüsung, die vermutlich beim Rückrüsten von dem Ding
in den Papieren auf Originalpott nicht geändert wurde. Am Wochenende hab ich mal
einen SIP Performance unter den Roller gehängt, bei immer noch gleicher Bedüsung,
Ergebnis: Im zweiten und dritten ganz lange nix, null Drehmoment spät dann ein
ordentlicher Reso-Schub, im 4. kommt der Motor, auf zugegebenermaßen nicht
so langer zur Verfügung stehender Teststrecke, nicht mal in den Reso. Fährt sich
kurz gesagt total ungeil. Der Performance ist keine Drehmomentpott, hab ich
inzwischen gelesen. Was macht denn evtl. mehr Sinn? Was könnte ich sonst
noch probieren? Was hab ich vielleicht (noch) nicht bedacht?
Danke für konstruktive Hinweise! :cheers:
Hast du mal geschaut ob da tatsächlich ein 177er Polini drauf steckt?
Guter Tip, jetzt weiß ich auch, was der Verkäufer mit "Poloni" Zylinder meinte.
Der Kopf ist Polini, darunter ein "bearbeiteter" DR. Der Motor muss raus und
auseinander. Simmering auf dem Weg ins Jenseits und außerdem Immer noch
mehr Fragen als Antworten: Warum hab ich eine Welle mit großem Konus?
Müsste lt. Baujahr eigentlich klein sein. Ist sie schon bearbeitet?
post-43951-0-29004400-1353524269_thumb.j post-43951-0-03410800-1353524314_thumb.j
Wird wohl ein richtiger Polini mit GS Kolben. Welche Püffe versprechen
denn mehr Drehmoment als der Performance, für den Fall, dass dieser
immer noch so spät kommt?
:cheers:
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
