Hallo!
Ich habe ein Problem, den Zylinderkopf wieder auf den Kolben zu bekommen. Kolbenringe sind schon kaputt gegangen.
Wer kann mir einen Tipp geben oder vielleicht kommt jemand von euch aus Bonn und kann mir persönlich mit dem Problem helfen?
Vielen Dank!
Denke du meinst den zylinder, nicht den kopf?
Die schlitze der kolbenringe müssen dort sein, wo der ringpin in der kolbennut sitzt.
Einige kolbenringe kann man auch falschrum einsetzen.
Falls das gar nicht klappt: passende schlauchschelle, coladose aufscheiden, in die schelle legen, alles gut einölen, kolbenringe damit zusammendrücken und zyli aufschieben.
Ja, neue Ringe müssen her und dann wird noch mal gefummelt...es kommt nicht jemand von euch aus Bonn zufällig und kann mir zur Hand gehen? Ansonsten schon mal vielen vielen Dank für die Tipps!
Ich würde das ja einfach mir viel Geduld üben. Beim ersten Mal ists Gefummel aber wenn mans mal drin hat, dann hat mans drin. Einfach mit Ruhe ran. Ringe in die richtige Positions bringen, bisschen öl schadet nicht. Meistens ist das Zylinderhemd unten geschlitzt. Einfach an diesen Stellen mit zwei Fingern die Ringe zusammendrücken und darauf achten dass sie nicht über die Pins rutschen. Jetzt mit ein bisschen kippeln den Zylinder drüber.Langsam. Wenn du zu viel Druck ausübst kann der Ring gar nicht reinflutschen weil du ihn gegen die Ringnut klemmst. Wenn man da ein bisschen mit Gefühl rangeht ist das nicht schwer. Auch bein nicht geschlitzten Hemden.
