DRT Race Kupplungskorb für V50
hab mal ein paar Fragen zu diesem hier
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungskorb+drt+race+fur_79424100
der passt doch auf die normale Primär für V50
Hab das Problem, dass ich meine ape-130 gerade zusammen gebaut hab und gemerkt hab, dass die neue Primär nicht für XL2 Kupplung ausgelegt ist,
so ich will definitiv nicht den Motor nochmal spalten und die Primär umbauen müssen.
Ist ein bisschen mehr Arbeit als wie bei ner normalen SF
Eher würde ich den o.g. Korb reinmachen. Die normale Zentralfederkupplung geht mir einfach zu schwer. Für den 130er Zylinder brauch ich ja ne härtere Feder
Muss ich dazu noch irgendwas extra kaufen ? oder passt da die normale V50 Kupplung mit XL2 Federn rein ?
oder brauch ich die DRT Federn dazu? Kann die normale Deckplatte genommen werden oder DRT?
Danke
DRT Federn solltest Du nehmen, alles anderes paßt auch von der V50, sogar die Zentralfeder (falls Du keine DRT Federn zur Hand hast)
Sind das normale Smallframe-Primäre in der Ape? Dann kannst du auch einfach den XL2-Korb mit der Fächerschleifscheibe bearbeiten. 5-10 Minuten und man hat das passend. Überschätzte Problematik.
jo sind normale SF Primäre.
geht das mit dem Fächerschleifer? -- wieviel muss da weg?
oder schleifen -- probieren -- schleifen -- probieren usw
:thumbsup: genauso.
am kupplungskorb.
läuft der Korb dann nicht irgendwie unrund?
oder wärs besser in die nicht vorhandene Drehbank rein und gleichmäßig abdrehen lassen. ?
läuft? du sollst ja nicht am konus material abnehmen sondern da wo er schleift...
Hab heute n bissl rumgeflext.
Den Korb mit dem Kulu - spanner - in die Bohrmaschine eingespannt und drehen lassen.
und dann mit der Flex und dem Fächerschleifer drüber gezogen.
funktioniert
danke nochmal für den Tip
