Elektrik PK/PK XL2
Beim Topic "Nur mal schnell ne Technikfrage" habe ich bis jetzt leider noch keine Antwort erhalten.
Habe leider nichts in der Suche gefunden, wahrscheinlich weil man nichts kürzer als 3 Buchstaben einegeben darf - und es daher mit Suchbegriffen irgendwie schwierig wird.
Habe einen PK XL2 Motor mit einer ZGP mit nur 3 Kabeln (war eine ohne Batterie, ohne Elestart natürlich). Der Motor soll in eine PK80 elestart mit Batterie. Die Kabel der ZGP sind grün, blau und schwarz. vom Kabelbaum grün, schwarz, rot, gelb und grau.
Wie muss ich nun was verbinden?
Der Laderegler hat welche Anschlüsse (Buchstaben, / Farben)? Ich vermute, er wird nicht zur neuen LiMa passen.
Ansonsten:
Du hast eine ZGP mit 6 Kabeln:
ZGP weiß = Masse für CDI
ZGP rot = Pickup für CDI
ZGP grün = Erregerspule für CDI
sowie
ZGP grün kommt an Kabelbaun grün. Ist klar, weil Killschalter für Zündung
ZGP blau ist das "heiße" Ende der 4 in Reihe geschalteten Lichtspulen zum (Lade)regler
ZGP schwarz ist das "kalte" Ende der 4 auf Masse gelegten Lichtspulen zum Laderegler bzw. Rahmenmasse
Ich denke, Du brauchst einen GGB+CM-Regler oder den BGM-Universalregler und mußt den Kabelbaum entspr. umstricken.
Für Elektro-Legastheniker ist der Umbau wohl alles andere als trivial. :satisfied:
