PX Vergaser Getrenntschmierung
Salü , äh kleine Frage hab den ausgebaut und greinigt jetzt ist es das ich mir nicht mehr sicher wie das war.
PX 80 Vergaser 20.20 D
Kommt der Deckel rechts im Bild einfach wieder aufs Zahnrad drauf, drunter ist ja noch die Feder , oder Muss dieser Zapfen der auf dem Hebelmechanismus sitzt in die mitte vom Zahnrad Vergaserwannne Bild links .Oder was muss ich beachten beim Einbau .
Hä hab gedacht das wäre eine leichte Frage .
Hallo Rode,
ich habe bisher noch keine Anleitung im Netz gesehen die genau beschreibt auf was beim Zerlegen, Reinigen und Wiedereinbau der Ölpumpe alles du achten ist. Diese Tätigkeit gilt überwiegend als grundlegende Ursache für kapitale Motorschäden wenn die Ölpumpe hinterher nicht mehr richtig funktioniert. Dafür will vermutlich keiner die Verantwortung übernehmen.
Es gibt jedoch unzählige Anleitungen zum Ausbau der Ölpumpe. Ich denke, darüber solltest du dich eher informieren.
Gruß, Klaus
sorry aber wie man einen Vergaser reinigt weiss ich schon , also bitte so schwer ist das doch nicht und erspart mir kluge Ratschläge .
Danke .
Noch nie einer so ein Teil eingebaut.Komisch hab gedacht hier sind Leute mit Fachkenntnissen zumindest mache die meisten so .
guten morgen !
wenn du das ding hier im fünfminutentakt pusht und vorab gleich die leser nach unten degradierst, nur weil sie dir ab und an mal einen ratschlag geben, nach dem zugegebenermaßen nicht gefragt wurde , wirst du nie eine antwort bekommen.
oben habe ich dir den link zu explosionszeichnung gegeben, der deckel kommt einfach nur drauf
Sau gut , ok bin ein hastiger geb's ja zu .
Wichtig auch wenn du das ding gereinigt hast das du die Sache entlüftest, ich nehme die welle vom motor und span diese in eine Bohrmaschine ein. Vergaserwanne anhängen und im gegenurzeiger sin ein wenig "bohren" :wacko: braucht nicht viel drehzahl aber wenn du den Motor durchdrest get es ewig ausserdem wird die Bohrmaschine ganz schön warm (ZK ausgebaut) und sonntags solltest du es auch nicht machen vor allem wenn du neben der Kirche wohnst :wacko:
Alles klar ihr seit echt gut Danke Danke .
