Pfeifgeräusch nach Ritzel und Polrad wechsel
Moin,
habe gerade ein 22´er Kupplungsritzel und ein leicht abgedrehtes Polrad verbaut!
Bei der Testfahrt gerade habe ich festgestellt, dass sobald ich beschleunige ein Pfeifgeräusch zu hören ist!
Kann mir wer sagen woran das liegt?
Das Polrad schließe ich eigentlich aus, denn dann müsste es immer sein, es ist aber nur wenn ein Gang eingelegt ist!
Gruß Thymmi
Das Ritzel macht einen guten Eindruck, sieht auf keinen Fall billig, schrottig aus!
Fahre ein Original 80´er Lusso Getriebe
Hmm naja ich würd jetzt rein optisch das Ritzel nicht auf Nachbau oder nicht beurteilen können, ich fahre aber auch nur original Teile. D.h. du fährst 22/68 oder? Gerade verzahnt ?? (gibts die überhaupt)
Hast du ne andere Kupplung zum testen da? Wenn ja dann würd ich das mal versuchen, is ja relativ schnell gemacht.
Bearbeitet von tboyrex
- hier stand mist -
macht nix.
22er gerade gibt es meines Wissens nicht.
Weiter hätte er dafür ja den Motor spalten müssen.
Im anderen Pfeiftopic hat der TE auch ein 22er für die
große Kulu verbaut. Zudem noch eine Nachbaunebenwelle.
Wenn´s hier mit dem 22er pfeift und dort mit dem 22er könnte es
ja daran liegen.
Der TE hier könnte mal sein Setup posten, damit man ihn auf den
Pfad der 23er-Tugend zurückbringen kann.
Weiss gar nicht, warum man jetzt ein 22er braucht.
Ich fahre immer noch glücklich meine 23/64er gerade.
Da weiss man was pfeift. Ausserdem finde ich die
vielen Mückenleichen auf dem Beinschild einfach geil.
mein 22´er Ritzel ist schräg, hab auch noch nie ein gerade verzahntes gesehen.
Mein Getriebe ist Original Piaggio, fahre 22/68.
Ich habe in einem anderen Motor noch eine Cosa Kulu mit 22´er Ritzel, 125´er Nebenwelle und 200´er Hauptwelle, da pfeift nichts!
Aber woher kann das pfeifen kommen?
Hmm ich hab das andere pfeiftopic nicht versucht und finds auch nicht weil iPhone und faul und so :wacko:
Kannst du die Cosa auf den Motor umbauen, dann könnte man die Kupplung bzw. das ritzel ausschließen.
Jup ist ein 80´er!
Ging das pfeifen dann weg und du hast keinen Schaden gefunden?
das 22er ist schon stramm.
Es passt ja das 20er, das 21er und das 22er.
Das ist für schrägverzahnt schon eine Menge.
Das richtige hast du aber verbaut.
Es gibt ja zwei mit unterschiedlichen Höhen.
Im SCK-Katalog müsste der Unterschied
gezeigt sein.
Bei mir hat es ein paar Tage, oder vielleicht ein, zwei Wochen
gepfiffen. Ist schon ein wenig her und ich kann mich nicht
genau erinnern. Aber es hat sich ohne Schäden "eingelaufen".
Soweit ich weis, gibt es zwei arten von den Ritzeln und nur eine passt in die kleine 80´er Kulu.
von dem für die große Kupplung mal abgesehen,
gibt es ein 22er für die PX und ein 22er für die Sprint -
beides die kleine Kupplung (6 Federn).
Die beiden für die kleine KULU unterscheiden sich
in der Höhe:
Sprint: 34mm
PX: 32,5mm
Bearbeitet von discotizer303
Achso okay, also mir wurde gesagt es ist ein PX Ritzel! Dann würde es aber auch schleifen an dem Kupplungsdeckel oder nicht?
Das gibt es auch für die kleine Kupplung ==> z.B. hier
Getriebeöl ist aber schon noch drin ? ? ? :wacko:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
schöner Hinweis. Wusste ich auch nicht, dass es ein 22er gerade verzahnt gibt.
Trotzdem hat der TE ja eine schräg verzahnte Primär.
Klar Getriebeöl ist drin!
Packt ihr da mehr als 250ml rein? ich mache immer etwas mehr rein
