PX 80 Lusso (92) alles Blinkt mit!
Guten morgen bei dem Wetter,
nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
PX Lusso 80 (one Batterie), eigentlich alles Standard, nun aber zur Elektrik:
- Klarglas H3 (35W)
- Doppelrückleuchte (2x5W)
- Blinker sind Standard
- Standard Lima (80W)
So nun zum Thema meiner Verzweiflung:
Alles funktioniert prächtig, bis auf den Umstand wenn ich Licht anhabe und blinke, dann "blinkt" das Fahrlicht mit. Es geht nicht wirklich aus, aber das flackern nervt.
Blinkrelais (grün) ist getauscht, selber Effekt.
Ich habe noch eine PX200 Mille und eine PX 125 Bj. 82 alle mit Batterie, da hab ich das Thema nie gehabt.
Muß ich mit der Leistung der Blinkerbirndl runter? (LED)
Soll ich die Lusso auf Batterie hochrüsten?
Geht das mit dem Kabelbaum überhaupt, oder reicht der Einbau eines Reglers?
Vielleicht gibts hier einen Tipp!
Thanx
Hört sich irgendwie nach Massefehler an.
Leg mal die entsprechenden Verbraucher mit seperatem Draht direkt auf Fahrzeugmasse.
@ Rita, nein die Blinken vh gemeinsam.
@ Sucrem, das denke ich nicht, gleiches Verhalten bei direkt aufgeschalteten Verbraucher
Sollte eine Wechselblinkanlage sein...aber wie wird sie dazu?
Im Standgasist der "Effekt" deutlicher.
Unter Vollast geringer. Aber immer noch "Sichtbar" Vor allem nachts. :wacko:
Hab eine Tipp bekommen das vielleicht im Hupengleichrichter der Akku hin ist...sowas hab ich ja noch nie gehört... :wacko:
Fürweitere Fragen:
Das Relaise ist das "grüne"
  1. Ersma grünes Blinkrelais,
  2. dann den richtigen Schalter,
  3. schließlich noch richtig verkabeln.
Beim gleichzeitigen Blinken wackelt die ganze Bordspannung mit - wie Du sehen kannst.
post-24082-0-59716200-1341071748_thumb.p
Hm...das hilft erst mal...
Ich habe keine Farben am relais ..nur C und L1 und L 2...denke C ist Spannung und L die Blinker.
Schalter habe ich 3 verschiedene ...jetzt ist Original für Lusso drin da stimmen wenigstens die Farben.
Die anderen sind von der mille und einer aus einer 81er PX....
Ich such mal die SIP Nummern raus.
Thanx
