Vergaser vb1
Berti1981
Hallo Jungs,
Hab mal wieder ein Anliegen wegen meiner Dame!!
Hab bei meiner vb einen ma 18 d Vergaser verbaut! Hab ihn abgedichtet und wieder eingebaut,
Jetzt springt sie nimma mehr an, säuft komplett ab! Hab's mit Anläufen probiert und hat auch einmal funktioniert! Da ist nicht schlecht gelaufen, nur nicht am standgas , wenn ich dann Gas gebe nimmt sie nichts mehr an und säuft kpl ab!
Nämlich gleich so das am ganzen Motor der sprit runter läuft!
Hat jemand eine Idee was da los is?
die schwimmernadel hat oben eine gummi-/plastikspitze, diese dichtet nach oben wo das benzin in die schwimmerkammer läuft ab.
mit der zeit, und das ist ja schon ne ganze menge, nutzt die sich ab.
deshalb kann es sein, dass dir die ganze zeit die schwimmerkammer vollläuft.
@ fonte77:
Du meine Schwimmernadel hatte garkeine Abdichtung drinnen,
Schwimmernadel hat eine kerbe wo die Feder vom Schwimmer einrastet.
So das nächste problem ist das, wenn ich den Schwimmer auf die Kerbe schiebe und den Schwimmerdeckel draufschrauben will
(fixiert mit 2 Schrauben) knackt es weil der schwimmergehäuse deckel den Schwimmer aus der kerbe von der nadel drückt.
kann das sein das die nadel nicht passt??
Kann ich auch einen anderen Vergaser verbauen? weil ich sollte am montag das teil einzelgenehmigen lassen damit ich die dame anmelden kann.
@ fonte77:
Der Gaser hat einen Schwimmer, in dem die Nadel mittig stecktt?
Wenn der Gaser nicht waagerecht steht kann der sich evtl verklemmen...
    • Hy,   möchte diverse Teile loswerden, da diese nur rumliegen und Platz fressen   1. Carbone RS Sport Dämpfer hinten  incl. Gummi und Schlüssel                              35€ ( keine 100km gefahren... )  Zustand neuwertig ( werde auch den vorderen demnächst verkaufen... muss diesen nur noch ausbauen - wegen Wechsel auf BGM Pro )   2. Sip Dämpfer ( siehe Fotos )... keine Ahnung für welches Modell der passt...       30€   3. Polini Ansaugstutzen für 24er Vergaser 215.0002 ( neu Originalverpackt )          25€   4. Polini Kupplungsfeder verstärkt ( neu originalverpackt )                                           6€   5. Hauptwelle PX Lusso GR... incl. Schaltbolzen und neuem Schaltkreuz                   40€     ( ungefahren )   Liegt alles bei mir in 86453 Dasing - gehört mir -  Kann gerne besichtigt und abgeholt werden. ( Versand gegen Aufpreis der Versandkosten möglich )
    • Was soll ich sagen, mehr geht nicht ...es war mal wieder ein geiles Wochenende....Leute,  Musik...selbst der Papst war da und so gesegnet war auch die Heimfahrt im Regen noch schön..... Wir kommen wieder  Ach ja....DANKE  für eure Mühe.
    • Servus! Hat jemand eine Vergaserwanne für die T5 ohne dem Zapfen der Getrennschmierung zu verkaufen? Gruß!
    • hat hervorragend geklappt! Schaltet sich viel besser als diese Dreh-Grip-Dinger. Danke für die Hilfe!
