nervously Geschrieben 5. Juni 2012 Teilen Geschrieben 5. Juni 2012 Hallo,ich habe mir einen PK125 blok zur revision gekauft. jetzt will ich die lager und dichtungen bestellen und weiss nicht sicher, was für ein motor das überhaupt ist. ein freund meinte, es sieht aus wie ein ets motor. was mich wundert ist, dass das kleine löchlein unterhalb des zylinders auf der lima-seite fehlt, dafür ist hinter der kurbelwelle noch eine art "einlass". mein pk50 motorblok hat ein solches loch. ich habe mal zwei photos angehängt, vielleicht kann mir jemand sagen, wofür dieses löchlein eigentlich ist, und welchen motor ich nun eigentlich habe.gruss,nervously Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der VespaPole Geschrieben 5. Juni 2012 Teilen Geschrieben 5. Juni 2012 (bearbeitet) per motorkennungsnummer kannst es beim scooterhelp rausfinden.wenn zwei Zug ist ein PK125xl/ETS.ein Zug ist dann PK125xl2.Das Loch ist für die Schmierung des Limalager gut.Beim ETS Gehäuse fällt es weg da ein Nadellager drin ist. Bearbeitet 5. Juni 2012 von der VespaPole 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sidewalksurfer Geschrieben 5. Juni 2012 Teilen Geschrieben 5. Juni 2012 Gehört so bei PK 125 XL/ETS. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ANDY81 Geschrieben 5. Juni 2012 Teilen Geschrieben 5. Juni 2012 glückwunsch das PK 125XL ETS Gehäuse ist richtig geil! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nervously Geschrieben 5. Juni 2012 Autor Teilen Geschrieben 5. Juni 2012 super, vielen dank. der block hat zwei züge. xl 2 ist es sowieso nicht, da die kupplung nur eine feder hat. die motornummer ist: VMX6M. gibt's sonst noch unterschiede zwischen der normalen xl und der ets die ich beachten muss beim ersatzteilkauf? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 5. Juni 2012 Teilen Geschrieben 5. Juni 2012 Außer dem Kurbelwellenlager Lima-seitig ist da erstmal kein Unterschied.ETS hat aber eigentlich auch die sog. XL2 Kupplung verbaut, wenn ich nicht irre. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der VespaPole Geschrieben 5. Juni 2012 Teilen Geschrieben 5. Juni 2012 (bearbeitet) die Kupplung mit doppelfeder ist drin?! Bearbeitet 5. Juni 2012 von der VespaPole Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ANDY81 Geschrieben 5. Juni 2012 Teilen Geschrieben 5. Juni 2012 ja Kupplung ist mit Doppelfeder, leider nicht die XL2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nervously Geschrieben 5. Juni 2012 Autor Teilen Geschrieben 5. Juni 2012 hmmm... doch komplizierter. es ist also nicht die xl2, aber ist es die ets? das lager auf der lima-seite ist nur ca. 38mm gross, die ets hat doch eigentlich grösser ist, oder? das würde dann heissen es ist eine normale xl. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der VespaPole Geschrieben 5. Juni 2012 Teilen Geschrieben 5. Juni 2012 pk125xl und p125ets motoren sind baugleich.einzige unterschied ist die motorkennung.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nervously Geschrieben 6. Juni 2012 Autor Teilen Geschrieben 6. Juni 2012 jetzt weiss ich eigentlich, dass es ein pk125 motor ist und kein ets. allerdings steht unter dem zylinderkopf 125 ets. was hat das denn jetzt schon wieder zu bedeuten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der VespaPole Geschrieben 6. Juni 2012 Teilen Geschrieben 6. Juni 2012 ist ein zylikopf mit besserer verdichtung...sonst nix.und wenn du ein ets auspuff dran schnalst dann hast du die motorisierung wie die ets. 1:1hier im technik bereich gibt topic über die ets. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
