Getriebeölmenge bei Vespa 1 Serie baujahr 1964?
hallo
ich hab bei meiner vespa das getriebeöl gewechsel komischerweis kam etwa 95ml raus.Neu aufgefüllt gingen 150ml rein.
Jetzt meine frage sollte da eigentlich etwas mehr rein an öl s um die 200 bis 230 ml???
Und wenn dir dabei sind.Der leerlauf geht nicht richtig rein muss manchmal ein zwei mal proberen dann geht er rein
DANKE FÜR EURE HILFE!!!!
Gruss
Öl kommt ca. 200-250ml rein
Wo hast Du es denn eingefüllt? (gab ja hier neulich einen der das Öl ganz woanders eingefüllt hat) Wenn Du die hintere Ölschraube nimmst dann müssten da schon die 200ml so rein gehen.
sicher??? auch bei der vespa mit der kleinen seitenklappe. hab direkt die seitenschraube am motorblock aufgemacht das steht oil drauf.
bin schon richtg aber warum geht da nur so wenig rein? muss ich den motor abkülen lassen? bzw nachfüllen nach etwas standzeit
1. Serie macht beim Getriebeöl keinen Unterschied. Wenn sonst richtig befüllt wurde, ist evtl aus welchem Grund auch immer nicht das gesamte alte Öl abgeflossen?
Schon mal in der Ablassöffnung gestochert?
Greets
nein habe ich nicht.aber wenn ich da rumstocher mach ich da nichts kaputt?
was meinst du mit falsch befüllt.hab das gute stück ja vor kurzen gekauft deshalb keine ahnung wie sie mal befüllt worden ist.
wie befülllt man si denn richtig
danke experte lol.
hab die vespa sogar zu seite gekippt.in beide richtunge aber da kam nix mehr ras nur die 95ml etwa.
wenn ich rum stocher geht da nix kaputt?
@Massimo69
mein Vorschlag:
- gemäß Werkstatthandbuch Ölwechsel bei warmen Motor durchzuführen,
- evtl. hast du einen etwas höheren Hauptständer, der deinen Motor mehr nach hinten neigt... und somit weniger aufnimmt.
- 1.Serie Motor ist schon schmaler verbaut, und wird vermutlich nicht wie die 2.Serie Motoren ca. 250 Gramm aufnehmen können (genaue Zahl habe ich leider nicht)
danke experte lol.
Da geht halt was verloren im Laufe der Zeit durch undichtigkeiten. Bisschen Öl saugen noch vielleicht.....daher nur so wenig.
Stell hinten beim Kennzeichen ne Bierkiste drunter. Also aufbocken. Dann läuft dir beim einfüllen nichts raus. So bekommst du auch ganz locker 250ml rein.
Ich fülle generell immer mehr ein. Es gibt dadurch keine negativen Beeinträchtigungen ! Liegt eher sogar im positiven Bereich für diverse Lager und die Kupplung !
DANKE JUNGS SCHALTET SCHON VIEL BESSER.
Muss nur noch die Kupplung richtig einstellen. =)
