Problem mit Kupplung/Schaltung PX125 Lusso
hab gestern meine erste PX bekommen. Das etwas mit den Gängen nicht stimmte, wusste ich bereits vorher. Erst dachte ich an einen Einstellungsfehler.....
Ich schildere mal mein Problem und hoffe auf fachkundige Unterstützung von Euch.
-Kupplungshebel lässt sich relativ leicht ziehen (hab allerdings auch keinen Vergleich)
-Gänge lassen sich einlegen, aber der Roller lässt sich ganz normal schieben (kein Unterschied zwischen neutral oder eingelegten Gang)
-somit auch keinen Fahrversuch unternommen
Welche Ursachen kann das Ganze denn haben?? Ach ja, es handelt sich um eine 1996er Lusso.
Danke
Tom
Bearbeitet von tom2304
Kupplungshebel auch wieder los gelassen?
Lässt sie sich im Leelauf antreten?
Bearbeitet von PK_MILKA
Lässt sich im Leerlauf beim 1. Kick antreten
dann leg, wenn der Motor läuft, den ersten Gang ein und fahr an
danach den zweiten und so weiter...
Oder das ganze in grün mit freiem Hinterrad im Stand
.... Heute gemacht.
1.Gang keine Kraftübertragung auf das Hinterrad.
2.Gang Roller wird etwas unruhig, aber das selbe
3.Gang Roller wird noch unruhiger, aber das selbe
auf den 4.Gang hab ich dann verzichtet
...ja ist schon irgendwie komisch, aber nicht in Form von lustig...
Kann das Ganze irgendwie was mit der Kupplung zu tun haben ( Beläge zusammengeklebt, o.ä.) ???
naja der Hebel lässt sich schon ziemlich leicht ziehen....
Der Roller steht jetzt ca. vier Jahre und soll vorm stilllegen einwandfrei gelaufen sein. Motor ist in dieser Zeit auch nicht geöffnet worden, auch vorher wahrscheinlich nicht.
Die Bremstrommel ist auch ziemlich locker angeschraubt, bzw. ist da entweder die Mutter oder das Gewinde der Welle (oder beides) beschädigt, da sich die Mutter weder anziehen noch abschrauben lässt.
..dann aufschrauben und nachsehen wie es mit der Kupllung aussieht
wenn du die hintere Bremstrommel meinst, einmal dran und auch naschauen
abziehen und Gewinde prüfen, Mutter wie Welle
Sorry aber irgendwelche Versuche, wenn das Hinterrad mit der Bremstrommel nicht richtig befestigt ist, sein lasse!
Erst mal schauen, was mit dem Hinterrad/Bremstrommel ist.
Wenn Du alleine bist, zum Lösen mal mit dem Bauch auf die Bank legen und auf die Hinterradbremse treten und gib Ihm,
dann bekommst Du die Hinterradmutter normalerweise auch gelöst.
Viel Erfolg!
Bearbeitet von Nick Knatterton
Ursache scheint fürs erste gefunden.
lockeres Hinterrad = kaputte Verzahnung = Bremstrommel und Hauptwelle im Ar....
