Roller zieht Falschluft!
Hi Leutz...
Erst mal zur Erklärung:
Habe auf meine V50 Spezial ein Pinascoritzel montiert. Nach Anleitung
wie hier im Forum beschrieben. Roller auf die Seite, Auspuff ab, Rad an der
Hauptmutter ab, Bremse ab, Kupplungsdeckel ab, Ritzel wechseln, alles wieder
drauf mit neuen Dichtungen! Ging auch alles ohne Probleme...
Nur jetzt zieht der Roller extrem Falschluft und dreht immer höher...
Nach meinen Informationen kanns an der Dichtung Kulu net liegen,
is ja ein geschlossenes System.
Kann es sein das ich bei der Montage einen Simmerring, (oder wie die Dinger au heisen),
kaputt gemacht habe? Kann er so Falschluft ziehen? Was könnte es sonst sein?
Irgendwo undicht vom auf die Seite legen?
Need ur help...
greetz King Kool Funky
Hi....
nach den Tips von euch habe ich den Vergaser u8ntersucht und geschaut obs dicht ist!
Ist er ganz bestimmt!!! Da geht nix durch...
Was nun??? Kann sich doch wo anders was gelockert haben beim basteln und
auf die Seite legen? Kann er am Kupplungsgehäuse Falschluft ziehen?
weil du so ein schöner cross-poster bist findest du jedes 2. wort dieser antwort in dem anderen topic von dir !
vom .... alleine .... man .... kaum .... genaues .... Also ... an ... Gaser ... ordentlich ...! Dann ... ich .....prüfen ...er....dem ... bläst, ...--> ...benutz.... die .....
is scheiße wenn man an 2 Fronten kämpft, gelle ? :-D
Hi...
über die Suchfunktion habe ich "Ballonprobe" nicht gefunden!
hatt noch jemand wie ich es rausfinden kann?
greetz...
Hi...
thx beodeo, nun hab ich einiges gefunden und werde morgen mal mit den untersuchungen anfangen! :-D
he alder, kleiner tip von mir:
wenn er stark weißblau raucht hat er defekt an der kulu siri.
wenn er am polrad eine benzinspur legt zieht er dort falschluft
(lima siri)
wenn du aber einen doppelansauger fährtst ist es warscheinlich
dieser perfekt gefertigte ansaugstuzen :-( ´
er könnte noch am zylinderfuss falschluft ziehen. siehst du
ebenfalls an einer siffrinne.
und das es von dieser ritzelmontage kommt muss nicht sein.
da kann dir der zufall einen streich spielen.
wie gesagt, diese doppelsauger sind sowiso nur 400km lang dicht.
es sei denn du hast ein wirklich gutes exemplar erwischt.
nun viel glück beim suchen. :-D
