choke kontrolliert, öffnet und schliesst ohne verkanten.
ND38 eingebaut und los gings, bei warmen motor Standgas eingestellt und LLG-schraube auf ca 1,75 auf.
unterwegs angehalten, motor ausgemacht, gewartet und wieder gestartet.
nach hause und ZK kontrolliert, hellbraun bis rehbraun aber trocken.
zum test 19 tauschgaser mit HD85 und ND42.......... lief wieder fast nicht an, also wieder raus damit und den oberen wieder eingebaut.
muss jetzt def zündung kontrollieren, obwohl sie bei der testfahrt heute recht gut lief.
HD82, ND38 und rehbraune trockene kerze , ist ja mal erfreulich, und sprang auch nach 10min wieder an. hoffe es bleibt so :wacko:
am samstag wird endlich die zündung geblitzt. :wacko:
weiss ich noch nicht genau, werde die tage mal blitzen, dann sehen wir weiter.
habe aber noch eine NICHT R-Kerze verbaut und das zündkabel etwas gekürzt damit wieder saubere litzen kontakt haben.
so, ist abgeblitz. denke es lag am kondensator und Unterbrecher.
werde aber wieder die ND85 und HD42 bzw 45 einbauen und nochmals testen.
fährt obenraus etwas zäh und beim choketest bei vollgas passiert nix bzw kein stottern.
