Schloß am Gepäckfach vibriert
das nervt mich schon so lange, aber irgendwie bekomme ich das nicht hin.
das sicherungsblech habe ich schon auf spannung gebogen.
klebeband, fett, silikon, gummi probiert aber es vibriert immer noch vor sich hin.
ab 6000 umdrehungen ist es dann weg, ist aber auch keine lösung.
kann mir jemand eine tipp geben?
danke tom
Hi, ich hatte das gleiche Problem, wobei sicher herrausgestellt hatte, dass nicht das Schloss vibriert, sondern die Stifte, an denen die Klappe hängt.
bin hingegangen und hab am Handschuhfach in die Sicke unten etwas Moosgummi angeklebt, damit die Stifte quasi auf leichter Spannung sind, wenn die Klappe zu ist. Seither ist es ruhig.
Beim Praktiker habe ich mir hierfür ganz kleinen, durchsichtigen Kantenschutz geholt, rundrum am Handschuhfachdeckel an der Kante angebracht, beim ersten mal schließen den Gummi leicht ölen und seither ist Ruhe, da alles stramm sitzt, da klappert nix mehr!
Ich habe die Deckel-Gummipuffer der Lusso an meiner alt montiert, die waren etwa 2mm stärker.
Dadurch ist alles etwas mehr unter Spannung.
Bei einer Lusso würde ich natürlich auch das machen was die Kameraden oben empfehlen. :wacko:
