Si 24er
morgen zusammen
kurze Frage wenn man bei dem Si 24er die LL Schraube ganz zudreht sollte dann die vespa absterben? meines Wissens nach schon.
wenn das nicht ist und das Standgas sich bei ganz reingedrehter Schraube erhöht dann zieht sie Falschluft, denk ich soweit richtig ?
oder lieg ich mit der ND komplett Falsch.
Polossi mit gravi kopf
LHW gelippte und SipRoad mit Elestart LÜRA
Danke für die Hilfe
lg Bube
ne, also wenn ich dich richtig verstehe haste die LL-schraube ganz reingedreht, oder? dann dreht die möhre hoch! ist bei mir jedenfalls so! mit der schraube drückst du doch den gasschieber auf!?
gruß, Freimut
ja nit die Standgasschraube oben sondern die schraube hinten am Gaser, das is ma neu das da den gasschieber rauf drückst ..
bei mir verhaltet sie sich auch gleich ...
machst Du LukiLuki
Leerlaufgemisch regulierst Du mit der Schraube hinten am Vergaser, durch das Loch unten in der Vergaserwanne (Gummistopfen...), rein 0 magerer, raus fetter.
Standgasschraube von oben durch den Vergaserwannendeckel, rein = höheres Standgas, raus niedriger ( reguliert den Schieberanschlag)
Rest siehe Wiki Anleitung
:wacko:
Ja des is ma klar ...
Wenn die ll Schraube ganz reindrehst dann sollt die Moped absterben wenn nit dann zieht sie falschluft ??
Hallo Bube,
mit Luft allein läuft kein Motor. Nach deiner Erklärung müsste sie also "Falschsprit" ziehen. Vermutlich ist also das Standgas schlicht viel zu hoch eingestellt.
Gruß, Klaus
Moin,
ich schnappe mir jetzt auch mal diese Topic.
Jungs, ich brauche eure Hilfe. Mein Gaser lässt mich verzweifeln.
Ich habe völlig widersprüchliche Symptome (SetUp siehe unten)
1.
Roller springt fast immer ohne Choke an. Bei Temperaturen unter 10° brauchts den Choke nur kurz zum Ankicken, danach kann (muss) er sofort wieder rein.
-> eher zu fett
2.
Zieht man den Choke bei Halb- oder Vollgas drosselt der Roller LEICHT
-> Ok bis eher zu mager
3.
Mit 132er HD verschluckt sich der Motor kurz bei Gasgeben (läuft aber sonst sehr ruhig)
-> eher zu mager
4.
Mit 135er HD ist der Schluckauf weg, dafür vibriert die Kiste wie Sau
-> eher zu ... was eigentlich?
5.
Gemischschraube hat bei ca 3/4 Umdrehung höchste Drehzahl
-> eher zu fett
6.
Kerzenbild ist OK
7.
minimale Standdrehzahl für sauberen runden Lauf liegt bei ca 1200 Umdrehungen. Das erscheint mir eigentlich auch zu hoch.
Abgesehen von diesen Symptomen zieht der Motor ab ca 3000 sauber weg, drunter ists recht träge.
Kein Ruckeln bei Konstantgas, kein Klingeln, kein Freirotzen, 4Takten oä. Verbrauch bei Stadt/Land unter 5 Liter
Gebt mir mal einen Tipp, wo ich zuerst ansetzen soll?
Ggf wieder Schieber mit CutOff einbauen in Kombi mit fetterer ND?
SetUp:
24 SI ovalisiert
160 / BE3 / 135
ND 55-160
Schieber ohne CutOff
Kanal gebohrt
O-Lufti mit Löchern
Ansaugschlauch ist montiert, aber weder Deckel im Rahmen noch Lappen unter Kaskade :wacko:
Zündung 19° geblitztdingens
207er GG Polini mit originalem 2Ring Kolben
Gehäuse angepasst
57 Welle, leicht gelippt, ca 115° - 65°
SIP Road
unbearbeitetes O-Polrad ohne Elestart
