Servus,
bin gerade beim Vergaserfeineinstellen.
Läuft eigentlich gut,v.a. bei >60 km/h. Bei niedrigeren Drehzahlen läuft sie etwas schwankend, das möchte ich noch durch schwereres Polrad und evtl. Cutaway beheben.
Nun die eigentliche Frage:
Wenn ich bei 80-90 km/h z. B. von der Bundesstrasse auf den Verzögerungsstreifen wechsle und dann Gas wegnehme und herunterschalte (und nicht sofort Zwischengas gebe oder den Gang einlege) geht mir der Motor aus. Das Ganze ist natürlich nicht von der Geschwindigkeit abhängig sondern eher von der Drehzahl. Ich könnte mir vorstellen, dass das der Übergang vom Versorgungsbereich zwischen der HD und ND ist.
Vergaserbestückung (SI24 ovalisiert, HD128, ND52/140, HL160, BE3)
Wer kennt sich damit aus und kann mir einen Tipp zur Beseitigung geben?
Danke
Markus
Bearbeitet von teutonier
Sorry, ich habe falsche Angaben gemacht.
ND ist eine 52/140 (2,69) verbaut 42/140 war ein Schreibfehler.
Bin extra etwas fetter als bei 55/160 (2,91) eingestiegen
@polinist: Was hast du für eine ND drin ?
noch keine :wacko:
Basis nehm ich aber immer 55/160, ich musste noch nie fetter gehen.
Waere es denkbar dass dein LL Kanal, also da wo die Schraube von hinten wirkt, verstopft ist oder so? Kannst Falschluft jetzt ausschliessen?
Wenn der Motor beim Gaswegnehmen laenger nachdreht oder dabei sogar ausgeht klingt das einfach nach zu mager.
Edith wuerde auch mal eine andere ND mit gleicher Beschriftung versuchen. Auch bei einer ND muss nicht das drin sein was drauf steht. Wenn man "gleiche" HD mal mit einer Reibahle vergleicht wird einem auch schlecht.
Bearbeitet von polinist
noch keine :wacko:
Läuft Deine Karre noch nicht?
Ich glaube nicht! Der Mototr reagiert auf jeden Fall auf die Verstellung der Schraube. Oder wie meinst Du könnte ich das sonst feststellen?
Ich glaube schon, wie gesagt der Motor reagiert auf alle Verstellungen.
Ich habe heute auch umgedüst, auf 132 HD und 55/160 ND. Sie läuft eigentlich gut, geht aber im 4ten bei hoher Drehzahl aus wenn ich die Kupplung ziehe und unmittelbar den Gashahn abdrehe. Wenn ich aber nur einen kurzen Gasstoß nach dem Auskuppeln gebe läuft der Motor normal weiter.
Die Leerlaufdrehzahl bleibt eigentlich auch nach Last konstant. Erhöht sich kurzfristig von 1450 1/min auf ca. 1550 1/min und fällt innerhalb von10-15s wieder auf 1450 1/min.
Das müsste doch so passen, oder?
Komischer Weise fiel mir aber heute beim Umdüsen und Einstellen der Gemischschraube der ND auf, dass je fetter ich wurde um so schlechter die ganze Performance wurde.
    • Auf der BFA Homepage:   Sono pertanto esclusi da ogni forma di garanzia, a meno che non si tratti di casi molto rari di componenti sfuggiti al collaudo che rechino una reale difettosità produttiva all’origine. Non saranno pertanto riconosciute garanzie su rotture per fatica, . ....   Rlg Christian
    • Hallo in die Runde, ich bin auf der Suche nach dem Alu-Endstück der Leiste die um eine Denfeld Sitzbank geht. Konkret um eine GS/4 Denfeld Sitzbank. Ist es das gleiche wie bei einer T4 Sitzbank? Oder gehen da die Enden ein wenig nach unten, weil sich ja da in dem Bereich die Leiste nach oben zieht .. über dem Aufmacherscharnier. Wenn jemand so ein Teil noch hat und mir vermachen mag, wäre es großartig. Möchte meine Bank restaurieren.. endlich .. nachdem ich sie blöderweise vor 15 Jahren auseinandergerissen hab und eben dieses Teil auch verschwunden ist. Toll wäre dann auch noch das passende denfeld Logo das auf dieses Aluteil dann kommt.  merci  felix
    • Da ist doch noch blau. Ist das jetzt deine Grundplatte oder nur "eine wie deine"?
    • Lässt sich vielleicht "etwas" leichter montieren.... Aber warum nicht das Koso für Koso-Tacho hernehmen? So doof kann das nicht sein
    • Dort, beziehungsweise davor wurde er auch erwähnt. Dachte vielleicht haben den mehr montiert und können was über die kabelfuehrung sagen, wieso der besser sein soll.
