Parmakit 177 mit RD350 und Cobra läuft nicht richtig!
Pexxi
Moin moin,
ich brauche mal eure Hilfe!!
Ich habe meinen Motor jetzt wieder zusammen und leider läuft er nicht mehr richtig.
Untenherum ist kaum Druck zu spüren und sowie der Reso einsetzt spuckt und ruckelt der Motor wie verrückt, als würde er kein Sprit bekommen.
Ich habe schon die Düsen hin und her getauscht die Nadel auf X3 gewechselt aber alles hilft nichts.
Weiterhin habe ich auch den Benzinhahn und die Leitung zum Vergaser überprüft aber ist alles top!
Der Motor reagiert auch gar nicht bis schlecht auf eine Veränderung der Gemischschraube.
Mein Setup:
Pramakit 177 2,1mm Fußdichtung auf 192° Auslass und 128° Überströmer Quetschkante auf 1,5mm
PHBH 30 mit 140HD, 55ND und X2 Nadel Clip zweite Raste von oben
Zündung 17°vor OT
Pipedesign Cobra
RAM-AIR
Hat einer von euch mit diesem Setup Erfahrungen und kann mir helfen??
Beste Grüße
Die Nebendüse habe ich schon verkleinert aber dann läuft sie nicht mehr im Stand und springt nicht mehr an oder nur ganz schlecht!
Den Lufi habe ich auch schon gegen die Rahmenansaugung getauscht aber besser ist es mit dem RAM-AIR
Das Mischrohr habe ich noch nicht gewchselt, ist das Standartrohr drin!
