Vergaser auf ASS - er flutscht nicht
So, fast ist sie fertig, aber irgendwas muss ja noch kommen... (V50 spezial)
Ich hatte die Kiste schonmal an, zog aber massic Nebenluft. Am Vergaser geschaut, der hing gerade so noch auf dem ASS drauf. Also losgeschraubt, alles nochmal gerichtet und dann wollte ich ihn wieder richtig draufsetzen und festschrauben.
Ich bekomme den Vergaser aber nicht tief genug auf den Ansaugstutzen. Jedesmal nur soweit, dass er gerade so eben drauf sitzt. Selbst wenn man ihn dann festschraubt, wäre der nach ein paar Stößen wieder ab.
Mach ich was falsch? Gibt es einen Trick?
Passen muss er ja (16/16). Er geht ja auch ein kleines bisschen drauf...
Schmiert man den ASS erst mit öl ein? Ist es evtl. zu kalt für die Montage?
Mit messschieber messen ob er wirklich passend ist, oder schauen ob ich ein grad gebildet hat, dann mit Feile beseitigen.
Passen tut er. Er war ja vorher drauf. Da der Motor drunter weg war, wurde entsprechend auch der Vergaser demontiert.
Einen Grad gibt es nicht. Da habe ich schon alles abgefühlt und auch nachgesehen.
Geht der Vergaser denn immer oder teilweise mal schwer drauf?
Ich bin dann auch gerne mal ungedulgig... :wacko:
Die Gusskappe ist aber die richtige und ist auch weit genug vorne,damit se mit der Schelle zusammen "packen" kann?
Die Schelle sitzt quasi bis Anschlag drauf. Und richtig sein muss die Gusskappe,da der Vergaser ja schonmal richtig drauf saß.
Stecken vielleicht noch 5 alte Filzringe drin die nicht wieder rausgefummelt wurden? :wacko:
Nope...
Nunnja, ich probiere es heute Nachmittag nochmal in aller Ruhe... Sonst schmeiß ich den ******ASS weg und besorg' mir Ersatz...
Evtl. ist die Schelle auch verbogen,so dass diese immer nen bisschen klemmt. bau die mal aus und schau dir die mal an,ob damit was ist.
