Lagersitz Kurbelwellenlager
Hallo miteinander,
als ich gestern meinen VNT2M Motor (gleich wie VBB oder VNB) zerlegt habe, ist mir aufgefallen, dass der Messing/Bronze Lagerring zwischen dem Kurbelwellenlager und dem Gehäuse auf der Kupplungsseite Spiel hat (ca. 0.1mm) und sich drehen lässt. Der Sitz am Gehäuse scheint soweit in Ordnung zu sein.
Gibt es diesen Lagerring als Ersatzteil zu kaufen oder muss man selbst einen anfertigen lassen? Habe bisher bei den Shops leider nichts gefunden.
Als alternative könnte man den Lagerring mit Loctite im Gehäuse einkleben, bin mir aber nicht sicher ob das auf Dauer hält und nicht irgendwelche Nachteile mit sich bringt. Was haltet ihr davon?
Gibt es andere praktikable Lösungen?
Gruss Mathias
post-40486-0-74039300-1324833283_thumb.p
@Firstgeneration: Danke für den Tipp. Ich möchte das schon ordentlich machen, habe keine Lust den Motor gleich wieder zu öffnen.
Original waren die Schalen mit Passstiften eingesetzt. Habe meine damals leider ausgebaut um dann feststellen zu müssen,dass diese Teile nicht mehr lieferbar sind. Habe dann nach Angaben bezüglich der Passung aus irgendeinem Werkstattbuch neue drehen lassen. Ich hoffe, dass ich den richtigen Werkstoff genommen habe, da einer von beuden für solche Sitze ungeeignet ist. Die Ringe habe ich dann mit Uhu Endfest grün unter Verwendung von Hitze eingeklebt.
Viel Erfolg,
.opti
@optimum: Danke für die Info, wie lange läuft denn dein Motor schon seit der Reparatur? Wenn ich keine originalen mehr auftreiben kann, werde ich mir auch welche drehen lassen.
Gruss Mathias
wenn ich daran denke was ich bei dem VNB Motor geflucht habe, weil das Lager einfach nicht rein wollte, trotz Tiefkühler und Wärme.. Versuch doch mal ob Du nen Lager findest, was passt..Also immer die gleich Type Lager nehmen, die haben ja durchaus Tolleranzen
