Aktion verlängert WSV minus 20% auf alles bis 30.12.
Hallo
Alles meines, wird nur hier angeboten
und liegt in Feldkirchen/Kärnten Österreich.
Preise sind verhandelbar.
Versendet wird mit Hermes je nach GrÖße des Packetes
kostets.
-Zündung Rally Femsatronic, ZGP, Lüfterrad und Zündspule funktioniert, zusammen um 130.-
-Kurbelwelle Rally 200 gebraucht, voll funktionsfähig. steuerzeit leicht verlängert 60.-
-Regler Kästchen Rally 200 funktioniert. 20.-
-Pinasco Lüfterrad 1600g für PX, Konus gut. ZGP ist dabei funktioniert aber nicht. Wahrscheinlich gehÖren nur die Kabel neu verlÖtet. 85.-
-ET3 Banane Sito für Langhub. Wurde gestrahlt und neu gelackt, ist am Krümmer geschweißt. 30.-
-Polini Schnecke für Langhub. 35.-
-SF Membran Ansauger Polini 2 Loch 19mm. Ist knappe 50km gelaufen, also so gut wie neu. 60.-
-DR Zylinder 133 ist so gut wie neu (knapp 50 km) mit Kopf, Kolben und Bolzen. 75.-
-Motor Schwinge GS 150 dreckig aber OK. 45.-
-Nummerntaferl Halterung aus Metall (italienisch?) 15.-
-Cosa Kupplung 23Z mit Ring verschweißt, auch die Nieten sind verschweißt. 85.-
-Kurbelwelle PX 200 Langhub 60mm Drehschieber gelippt. Sollte noch gewuchtet werden und eventuell Poliert. Hubzapfen ist MIG verschweißt. Nuten sind in Ordnung, Welle ist ca 30km gelaufen. 55.-
-Lüfterradabdeckung Lampe unten VM1. 35.-
-Kurbelwelle VM VN Nutten ok, etwas axialspiel. 25.-
-Kupplung vermutlich V30 (ist etwas kleiner als als VM) 30.-
-Zylinder VN VM 125 obere Rippe z.t. abgebrochen. ist verschmutzt, sollte mit honen wieder funzen. mit Kolben. 45.-
-Kolben V11-V33 schÖner zustand. 30.-
post-23173-040674300 1318083887_thumb.jp
post-23173-052666900 1318083931_thumb.jp
post-23173-066984000 1318083975_thumb.jp
post-23173-012726100 1318084014_thumb.jp
post-23173-0-83464300-1323008508_thumb.j
post-23173-0-12326500-1323008587_thumb.j
post-23173-0-87363100-1323008680_thumb.j
post-23173-0-14536600-1323008723_thumb.j
post-23173-0-13737000-1323008870_thumb.j
post-23173-0-81173300-1323008948_thumb.j
post-23173-0-05134500-1323010019_thumb.j
post-23173-0-78238800-1323010043_thumb.j
post-23173-0-22534200-1323010085_thumb.j
post-23173-0-44210700-1323010126_thumb.j
post-23173-0-83100400-1323010167_thumb.j
post-23173-0-53429700-1323010204_thumb.j
post-23173-0-09362100-1323010237_thumb.j
post-23173-0-76404100-1323010279_thumb.j
post-23173-0-16776600-1323010308_thumb.j
Bearbeitet von torpedo80
