8 Amper Sicherung brennt immer durch
Hei
ich lese schon einige Zeit hier im Forum mit :wacko: Spitze
ist sehr hilfreich.
Vor einiger Zeit habe ich mir eine PX 200 E aus 1983 zugelegt.
Ohne E-Starter, mit Batterie.
Sie ist angemeldet, aber seit 10 Jahren TÜV fällig und steht auch so lange.
Ich hab die Suche benutzt, aber leider keine passende Antworten auf meine Fragen gefunden.
Mein Problem :
Nachdem optisch so gut wie alles gemacht ist, habe ich jetzt die neue Batterie eingebaut.
Sicherung durch.....
Vergaser ist noch nicht drauf (wird noch gereinigt)... ich kann sie also noch nicht antreten.
Schaltpläne die ich habe zeigen mir andere Anschlüsse, als verlegt sind :wacko:
Zum Beispiel Blinkerschalter links am Lenkrad :
soll : blau, braun, grün, schwarz, schwarzweiß
ist : blau, braun, grün
Blinkerrelais :
soll : an P = rotweiß, an X = grünweiß + grau, an L = schwarzweiß
ist : an P = rotweiß, an X = weiß plus grau gebrückt zu L
Folgendes habe ich bisher versucht und dann die Batterie angeschlossen :
Hupe vom Stromkreis getrennt - Sicherung durch
Im Klemmbrett, vor der Elektro Zentrale am Schwungrad, rote Kabel getrennt - Sicherung durch
Kabel optisch an den Anschlüssen auf Bruch kontrolliert... nichts
Habe ich den falschen Schaltplan Schaltplan px 200.pdf?
Sind nur Blinker, Bremslicht und Hupe direkt an der Batterie angeschlossen ?
Wo kann der Fehler liegen, das die Sicherung immer rausfliegt ?
Sorry ich will nicht nerven... nur meine Vespa ans laufen bekommen
sechs 8 Amper Sicherungen habe ich noch :laugh:
gehts noch ? was meinst du, wofür das forum hier gedacht ist - doch wohl für solche fälle !
in diesem sinne - herzlichst willkommen.
:wacko:
wart ab bis t5rainer, barnie und konsorten dein problem gelesen haben, dann gibts sicherlich ne qualifizierte antwort bzw. lösung - px alt elektrik ist leider nicht so mein ding
:laugh:
gehts noch ist gut :wacko:
Neulinge und dann mit Problemen die evtl. schon wer weis wie oft behandelt wurden ...
Danke fürs willkommen :wacko:
Blinkerrelais :
Mit einem Lenkrad bist hier im falschen Forum! :wacko:
Ich nehme den verlinkten Plan als Grundlage.
Rot zur LiMa war schon ab, bleibt noch rot zum Z-Schloss ...
Blinkschalter:
sw und gn => MotorKill sw evtl direkt an Masse?
swws => L Blinkrelais Kabel fehlt
bl und br => Blinklampen li/re ok
Blinkrelais:
X und L gebrückt => Relais überbrückt, keine Funktion
P = rtws ok BliKontr
Sicherungen kannst sparen, wenn Du eine H4-Lampe (55W) in die Sicherungshalterung baust - immer wenn die hell leuchtet, wäre die Sicherung geflogen. :wacko:
- Welcher Regler ist eingebaut?
- LiMa so wie im Plan?
Danke für die 1. Infos
Mein Lenkrad behalte ich lieber mal :laugh:
Eingebauter Regler : Ducati 12 V AC DC
LiMa : hab ich noch nicht kontrolliert........
zum Relais : auf X geht ein weißes Kabel, zusätzlich ist X und L mit einem grauen gebrückt.
Habe weiter getestet. Der Tipp mit der 55 W Birne war klasse :wacko:
Der Kurzschluß ist nur vorhanden, wenn das Zündschloß auf P steht !
vorhandene Anschlüsse am Zündschloß :
1 = 2 x weiß, 2 = leer, 3 = rot, 4 = 2 x schwarz, 5 = gelb + grau, 6 = schwarzweiß,
7 = 2 x schwarz, 8 = grün
Auch hier sind die Kabel anders angeschlossen als auf dem Schaltplan.
mach ich Nr. 3 ab (rot) ist der Kurzschluß weg... also irgendwo danach.
Beim Regler bitte mal auf die Pinbezeichnung schauen:
( )AA...
oder
( )GG...
bitte ankreuzen! :wacko:
Der AA...-Regler passt zur 7er-LiMa (3xCDI, rt und ge = BattLaden, vi und sw = AC)
Ich hab am Zündschloss an Anschluss 4 die Kabel abgemacht...
siehe da kein Kurzschluß auf Stellung P, sondern vorne und hinten ... Standlicht.
An diesem Anschluss sind 2 x schwarz, die gehen zur grünen Kontrllampe und zum Scheinwerfer auf die Nr. 31
Standlichtbirnen vorne und hinten raus... Kabel am Zündschloss wieder an Nr. 4 angeschlossen...
Kurzschluss auf Stellung P :wacko:
Bearbeitet von cowboy1958
Habe mich im I-net mal etwas schlauer gemacht...
ist ja irre was es alles für Möglichkeiten gibt :wacko:
wußte auch nicht das der Regler AAB+MG nur an einigen PX-Alt ist :wacko:
Der Schaltplan der PX 80 mit Batterie ist (fast) identisch mit der Verkabelung meiner PX 200.
post-40800-025030900 1316110039_thumb.gi
Außer : Blinkerrelais ( da fehlt bei mir grün)
und Zündschloss : vor allem an Nr. 4 Zündschloss sind 2 schwarze und gelb ist an 5 statt an 4
werd mich mal dran begeben es so zu verkabeln wie auf dem Plan... mal sehen was geschieht :laugh:
pin 4 am Zündschloß gehört unbelegt gelassen!!!
das schwarze Kabel kommt unten rechts an den Scheinwerfer
Scheinwerfer oben mitte grün und braun vom Lichtschalter
o.l. 2* schwarzweiß
o.r. 2* rotweiß
u.l. gelb
u.r- 3!!! * schwarz
Rita
mit dem gebrückten Blinkrelais sollten die blinker leuchten ohne zu blinken
blinkrelais
9uhr weiß+grau
12uhr rotweiß
3uhr grün
Alles nochmal bildlich:
post-24082-075006500 1316243961_thumb.pn
post-24082-008208600 1316243994_thumb.gi
Bearbeitet von barnie
Sorry Rita schreibt pin 4 gehört belassen und auf dem Foto von barnie ist der nicht belegt :wacko: ??
Stopp falsch gelesen .... PIN 4 UNBELEGT !! OK :laugh:
... mit Brille wäre das nicht passiert! :wacko:
Hatte die aber auf ... gibt mir zu denken :wacko:
Also... Zündschloss ist, wenn ich Pin 4 nicht belege, so angeschlossen wie auf dem Foto.
Die Anschlüsse an der Lampe sind auch so vorhanden wie Rita schreibt...
Aber jetzt habe ich einen Anschluß über.
Den Kabelschuh, der an PIN 4 war.
Der ist mit 2 schwarzen Kabeln versorgt die gehen zur grünen Kontrollampe und zum Scheinwerfer auf die Nr. 31.
Ist der jetzt über ?? :laugh:
Ist der jetzt über ?? :wacko:
Die beiden sw Kabel sollen Masse sein.
Was ist am Z-Schloss #7 ?
... damit klärt sich der Kurze in PARK-Stellung (3+4+5) auf ! :wacko:
An 7 vom Zündschloss sind 2 x schwarz, die gehen zur Kontrollampe gelb und NR. 31 an der Lampe..
Sehe ich das richtig das der Anschluss der den Kurzen verursacht hat über ist :wacko:
Blinkrelais :
da kommt nur weiß (9 Uhr) und rotweiß (12 Uhr) an !!
9 Uhr und 3 Uhr sind gebrückt...
Gleichrichter, die Anschlüsse sind anders als auf der Zeichnung :
A = violett, A = violett, leer, G = gelb, B+ = grün, und dann zwei mal schwarz an Masse.
bohh wer hat hier die Elektrik verlegt......
Die Kabelfarben sind das eine, die elektrische Verbindung das andere ...
Wirst wohl den Kabeln nachgehen müssen.
Blinkrelais :
Deine Uhr in Ehren ... ich nehme lieber die Aufdrucke:
P = rtws = Kontrolllampe
X = ws und gr = +12V=
L = gn = zum Blinkschalter
Die "Uhr" hat Rita ins Spiel gebracht :laugh:
So ist es bei :
P = rtws
X = ws
L = gebrückt zu X
dann fehlen mir also die Kabel gr und gn ... :wacko:
Ha....
ich glaube ich habe den Fehler in der Konstuktion gefunden... da hat einer Kabel vertauscht.
gn ist am Gleichrichter bei mir auf B+
gr vom Relais X gebrückt zu L
ändere ich die Anschlüsse gn auf L vom Relais und gr von Relais X auf B+ am Gleichrichter........
passt alles wie auf dem Schaltplan angegeben.
Da ich die Vespa leider noch nicht antreten kann.. was muß an Elektrik funktionieren, wenn die Anschlüsse richtig sind ?
Standlicht - Blinker - Hupe ?
- prima!
- ersma die arme Batterie wieder übernacht aufladen !
- mit der Batt sollte bei Motoraus gehen: StandLi, RüLi, BrLi, Blinker und Hupe - aber nicht die Sicherung :laugh:
Wird schon werden. :wacko:
So hab die Kabel Relais und Gleichrichter getauscht.. siehe da Blinker gehen :wacko:
allerdings leuchtet die 55 Watt Birne (statt Sicherung) immer leicht auf :wacko:
StandLi und RüLi geht bei Schlüsselstellung P
Blinker und Hupe bei ON
BrLi garnicht...
komm ich auch noch hinter :laugh:
bedank mich schon mal vorab... bei weiteren Fragen... werde ich Fragen :wacko:
allerdings leuchtet die 55 Watt Birne (statt Sicherung) immer leicht auf :wacko:ist schon logisch, oder?
BrLi garnicht... Du sollst ja auch fahren und nicht soviel bremsen! :laugh:
