Elektriktrick Problem
Moin zusammen
Hab da mal ne Frage: :wacko:
hab an einer Xl2 ne neue Zündgrundplatte montiert mit 5 Kabeln ( rot,gelb,blau,grün,schwarz,)
Am org. Kabelbaum sind nur 3 Kabel da ohne Batterie ! ( Grün, blau,schwarz )
wenn ich nun die vorhandenen Farben nehme tut sich nix außer Zündschloss
( Motor an bzw. aus )
keine Blinker kein Licht ! :laugh:
Strom kommt aber aus der Grundplatte !! :wacko:
Falls der Gleichrichter platt wäre müßte es doch trotzdem funktionieren nur nicht so hell ?
Werde ich aber heute Abend noch mal austauschen !
Hat jemand vielleicht mal ne glorreiche Idee ??
Muß man die Farben anderweitig anschließen aus den Stromlaufplänen werde ich z.Zt. nicht schlau !!
Mike
Bearbeitet von weinsberg-terra
Nein, muss nicht. Mal messen, was am Spannungsregler ankommt und was aus dem Spannungsregler wieder raus kommt.
Ich denke folgendes:
Die alte ZGP hat vier Lichtspulen in Reihe mit schwarz = Masse und blau am Regler-Pin
Die neue ZGP hat
- zwei Lichtspulen in Reihe mit schwarz = Masse und rot ungeregelt => Verbrauchern
- zwei Lichtspulen in Reihe mit blau und gelb ungeregelt => Verbrauchern
oder
- zwei Lichtspulen in Reihe mit schwarz = Masse und gelb => Verbrauchern
- zwei Lichtspulen in Reihe mit blau und rot => Verbrauchern / Regler / Batterie
Evtl. klappt es, wenn rot und gelb der neuen ZGP miteinander verbunden werden (=> vier Lichtspulen in Reihe), und dann wie gehabt schwarz = Masse und blau = Regler-Pin wird.
Der grüne aus der ZGP ist in beiden Fällen Killkabel zum Lenker-Schloß.
Bearbeitet von T5Rainer
