parmakit lüfterrad und ets welle ?
holla,
hab mir ne original NOS ets Welle mit 24/25 Konus und eine neue Parmakit Zündung gekauft. Nun jetzt hab ich mal spaßeshalber das Lüfterrad der Parmakit auf die neue ets Welle gesteckt und siehe da, sie schlüpft nicht komplett drauf...
ich wunder mich nur, da ja in der Produktbeschreibung das so steht:
Zündung PARMAKIT 20mm, für
Vespa PK50-125/S/XL/XL2/ETS
Lüfterrad: 1600g, Konus 20
/20mm/ 24/25mm, M12
dachte ich das passt.
oder gibt es da mehr veschiedene Bautypen des Lüfterrads?
oder is das normal das das Lüfterrad nicht ganz auf den Konus schlüpft?
bevor ich das jetzt verbau, will da nichts falsch machen
hat jemand schon mal damit zu tun gehabt?
grüße
k
edit: wollte eigentlich n Fragezeichen im Thementitel und nicht nur Frage :wacko:
Bearbeitet von Überflieger
Was meinst du mit nicht komplett? Hast du ein Foto?
ok, sorry... hab ich wohl mein kleinHirn zu schnell eingeschaltet
hab jetzt nochmal verschiedene Lüfterräder und Kurbelwellen verglichen, scheint also normal zu sein..
ich war nur etwas unsicher, weil das Gewinde der Kurbelwelle so tief im Lüra verschwindet...
aber wie gesagt, stimmt alles, mein fehler
Ja das sieht komisch aus bei der Parmakit. Dafür ist ja diese Spezialmutter dabei. Genau darauf zielte meine Frage ab.
