Hallo Forengemeinde
Die PX macht mal wieder mucken
Habe eine PX80 bj.92 mit 135ccm Motor.
Das Problem ist Heute aufgerehten nach 5 km Landstrasse als ich wieder in die Stadt rein fuhr hoerte ich ein komisches tickern im Motor.
An der Ampel stand ich im Leerlauf und Standgas als ploetzlich ein krachen oder knallen aus dem Motor kam, Motor lief weiter mit gereuchen.
Habe die Vespa ausgemacht, auf seite geschoben und den Kickstrarter leicht getreten , der kick rutscht durch als ob die Kupplung gezogen waere. Wenn ich ein Gang einlege dreht der Motor komplett also Kolben bewegt sich habe nicht versuch sie anzuschieben um nicht mehr kaputt zu machen....
Werde den Motor oeffnen um nachzusehen aber koennt ihr mir mal sagen was passiert sein koennte ???? Damit ich schonmal weis wo ich als erstes suchen sollte .....denn jenachdem was ist suche ich mir einen 125 oder 150 Motor ...
danke und gruesse giulio
Mach als erstes den Kuplungsdeckel runter und sie da nach.
Dort dürften einelne Teile im Gehäuse verteilt sein. Die raus machen und dann den Rest des Motors auf Gängigkeit prüfen.
Eine neue Kupplung verbauen und wieder checken. Wenn Du Glück hattest sollte es das gewesen sein.
Wenn nicht, kannst Du den Motor immer noch zerlegen.
Cheers
Holger
Hallo
Ja ich habe den Deckel der Kupplung abgenommen und es hat den Kupplungskorb regelrecht zerbrochen.
Wie kann denn sowas passieren? Eine PX80 mit 135DR hat doch nicht die brutale Leistung sowas anzustellen...
ich nehme mal an Materialermuedung.
Jetzt mal ne andere Frage
Denkt ihr ich bekomme die Ganzen Metallteilchen aus dem Motor geschuettelt die bleiben doch bestimmt ihrgendwo haengen
Gruss Giulio
Danke wie immer fuer eure hilfen
Die "A" Lösung wäre, den Motor zu öffnen und zu säubern.
Die "B" Lösung wäre den Motor mit geöffnetem Kupplungsdeckel /Ölablasschraube und 2-3 Dosen Bremsenreiniger durch zu spülen und zwischendurch mal einen Magnetheber reinzuhalten.
Denk halt nur dran' das es Teile geben könnte die, wenns halt echt dumm läuft, Dein Getriebe blockieren können. Echt keine tolle Sache, weil einen dann auch Kupplung ziehen wie bei einem Klemmer nicht weiter hilft....
Ich als Schisser würde das Ding aufmachen.... :wacko:
    • Dann geh doch bitte da hin wo du sie einbauen lassen hast.    Es gibt ein paar Punkte die berücksichtigt werden müssen. 1. Arm im Kupplungsdeckel bearbeiten, manchmal sogar den Ausrückhebel.  2. je nach Gehäuse den Steg verkleinern 3. Deckel bearbeiten (auf deinen Fehler nicht so zutreffend  ich vermute bei dir Punkt 1 oder 2
    • Ich glaube das weiß er selber nicht.
    • Moin, gelten die Alu-Hebelgriffe von Bremse/ Kupplung der PX alt als Verschleißteile oder kann man die aufarbeiten (lassen), wenn die runden Bohrungen zum Einhängen der Seilzugtönnchen deutlich oval sind? Aufschweißen und neu bohren klingt doch recht umständlich - auf der anderen Seite sind des Originalteile ...
    • Du machst nichts falsch aber Du benötigst idealerweise einen passenden Schlagdorn oder die Getriebewelle zum einsetzen per Heiß/Kalt-Methode.       Ich hab mal eine Beschreibung dazu ins Wiki gestellt:     Wiki: Montage Mehrteiliges Rollenlager Schaltrastenseite - VNA/VNB/VBA/VBB/Super/GL/Sprint 150 >>
    • ich hab ein ganz billiges aus China von Amazon verbaut. Funktioniert tadellos auf Vape DC ohne Batterie mit LED Leuchtmitteln. Der Vape Regler hat einen integrierten Kondensator, so dass man keine Spannungsspitzen bekommt. Vorher hatte ich original Zündung mit dem BGM Regler AC/DC. Am DC Kreis hingen die Blinker und das Rücklicht. Da musste ich einen separaten ELKO verbauen sonst ging das garnicht. Muss also dein Blinkerrelais sein.
