Motorinnenleben aus PX125 MY in PX200 Block
Hallo!
Ich möchte sämtliche Teile aus einem PX 125 MY Motor, mit Ausnahme von Zylinder und Kurbelwelle, in einen PX200 Block verfrachten.
Meine Frage: gibt es dabei irgendwelche Unterschiede zu beachten?
Kann ich die Lager (nur ca. 500km gelaufen) weiterverwenden?
Besten Dank!
ja du kannst alles ausser kurbelwelle und zylinder übernehmen.
aber die lager würde ich auf jeden fall tauschen. rechne einfach mal durch was die 3 neuen lager im gegensatz zu den komponenten kosten die du im motor verbaut hast.
Wozu Lager tauschen? Um die Lagersitze unnötig zu beanspruchenß? Ich tausche Lager nur wenn sie auch kaputt sind. Dichtringe tauschen könnte man wohl...
Danke für die Antworten. Getriebe ist bereits das aus der PX200 verbaut. Lager sind derzeit im PX125 Block verbaut und sollen in das fabriksneue 200er Gehäuse.
Bearbeitet von ruediger.at
Wenn Du die Lager sauber mit Hitze/Kälte raus bekommst würd ich die Lager auch wieder verbauen. Hab ich auch so gemacht
