Nach langer Vollgasfahrt dreht der Motor hoch
Hallo.
Ich fahre unter anderem eine P80X umgebaut mit originalem 125ccm Zylinder und habe das Problem,
wenn ich lange Zeit Vollgas fahre (Schnellstraße, Autobahn...), vom Gas gehe und runter schalten möchte,
dreht der Motor bei gezogener Kupplung hoch.
lege ich dann einen anderen Gang ein und lass die Kupplung kurz kommen, geht die Drehzahl wieder runter!
Für Ideen bin ich offen :wacko:
Jan
Bearbeitet von AntEater
klingt als würde nicht genug Sprit nachkommen. Das hochdrehen passiert nur nach Vollgasfahrt sonst nie ?
Ja, das Problem habe ich nur nach Vollgas-Fahrten.
Meinst Du der zieht die Schwimmerkammer komplett leer...?
könnte auch sein, dass der Schieber am Vergaser hängen bleibt und er dadurch hochdreht!
Evtl. sind die Vergaserbefestigungsschrauben zu fest angezogen.
Einfach mal überprüfen...
Daran hab ich auch schon gedacht, aber dann ist es unlogisch,
dass der Motor wieder "runter kommt",
wenn ich einen anderen Gang einlege und einkuppel, ohne Gas zu geben!
Gäbe es denn wohl eine Möglichkeit das Benzin Problem zu überprüfen?
Stell mal die Lehrlaufgemischschraube fetter - wirkt manchmal Wunder :wacko:
wenn´s nur nach längeren vollgasfahrten passiert, aber nicht beim gemütlichen rumtuckern tippe ich eher auf falschluft durch einen metallwedi mit schwarzer lippe
Also unter metallwedi könnt ich mir noch was vorstellen aber "schwarze lippe"? :wacko:
Klär mich mal auf.
Tippe auch auf Falschluft
Ed: würde auch mal bei der Vergaserdichtung bzw Ansaugstutzen schauen
Bearbeitet von Kon Kalle
Falschluft klingt auch irgendwie logisch, aber wieso geht die Drehzahl beim einkuppeln eines
anderen Ganges wieder runter.
Ich kann kurz einkuppel und direkt wieder die Kupplung ziehen und die Drehzahl bleibt unten.
Klär mich mal auf.
die gibt es mit schwarzer und brauner lippe
guck mal hier
mehr sag ich dazu nicht, da sonst wieder ne ellenlange diskussion aufkommt
mein tip: nach möglichkeit immer braune lippe wenn der motor für metallsiri vorgesehen ist ( wobei ich die dinger grds. verbaue egal wieviele rillen die siriaufnahme hat )
Aber bitte jetzt nicht gleich den Motor zerlegen, nur weil du nen blauen Simmering verbaut hast. Da hat jeder seine Favouriten und Erfahrungen, ne einstimmige Meinung hats in den Seitenlangen Diskussionen glaub nie gegeben. Ich bin selbst mit nem blauen Cortego viele Jahre ohne Probleme gefahren und dann hab ich bei der Motorrevision den selben wieder verbaut, dieser war nach 1tkm durch ...
Mach doch einfach mal nen TEST, und dann halt wie schon gesagt die Vergasereinstellung unter die Lupe nehmen, Ansaugbereich auf Undichtigkeiten überprüfen und sicherstellen das immer genug Sprit vom Tank nachkommt (Benzinfilter verstopft etc.)
:wacko:
Bearbeitet von soulboy
