Hi,
wollte mal fragen wie es mit der Bedüsung/Nadel Clipstellung aussieht.
Setup:
207 Polini Gehäuse angepasst
Mazzu Welle 57
Auspuff PM Alt
Vergaser Dellorto PHBH BS 30
Mischrohr AS266
Schieber 40
Nadel X2
Nebendüse 55
Hauptdüse ?
Polini Drehschieber Ansaugstutzen
Habe schon die Suche benutzt aber nicht wirklich das gefunden was ich suche.
Danke schon mal.
Bearbeitet von vespa50nspezial
Du fährst ein sehr fettes Mischrohr mit relativ magerer Nadel
Ich fahre ein AS260, allerdings ohne Rennauspuff
Ich finde das AS nicht optimal
Bearbeitet von Tippe
Ganz grob gesagt würde ich mal bei 160 ca. anfangen.
Vorsichtig fahren und dann sehen wie sich der Motor verhält.
Aber mit 160 passiert dir erst mal nix.
    • Das wird der locker reißen, du kannst wohl besser noch länger gehen. Gerade Verzahnung schont die Nebenwellenaufnahme.
    • Gesucht wird: Baum/Strauch als zusätzlicher Sichtschutz zu den Nachbarn direkt am Zaun. Anforderungen: soll schmal bleiben, weil Durchgang übrig bleiben soll soll 2 m hoch werden, wegen dem Sichtschutz eben, der Holzzaun gleich dahinter wäre schon~1,5 m hoch soll nicht über 5 m werden, wegen Beschattung PV Anlage darf gern im Winter sein Sichtschutzpotential verlieren, darf aber auch immer -grün/-blau/-rot sein, weil da sitzen wir nicht so viel draußen soll kein Harz oder sonstwas Fleckenbildendes absondern, weil Wäschespinne in der Nähe Was nimmt man da 2025? Danke!
    • Hallo in die Runde,   sorry für die 1000ste Primärfrage aber ich bin etwas verunsichert… und finde keinen passendes Ergebnis.   Ich baue gerade einen Quattrini M244 Motor. -Sip Welle -Drehschieber - 120/70 - Auslass 176 -Überström. 120 -Vergaser Pinasco vrx -Box Auspuff Es soll ein alltagstauglicher Tourenmotor werden. Vmax um die 120km/h. Ich wollte die Nebenwelle original lassen, und die Hauptwelle (Lusso) mit kurzem 4. ausstatten. Primär hätte ich für eine 24/64  entschieden. Zieht der Roller das noch weg oder sollte ich lieber bei der 65 bleiben? Grade oder Schrägverzahnt? Ich denke mit dem Setup irgendwas um die 20PS… der Motor soll im 4. Gang nicht verhungern…   Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!!!
    • Bzgl. den Hoodies, kennt jemand die Lieferzeit, ist ja nun schon wieder ein Monat rum?!
