ZZP Hilfe
Habe meiner XL2 was gutes getan: 112Male, 25Gaser, 3.00Primär, anderer Auspuff.
Aber sie springt einfach nicht an, hab schon alles prob. was es gibt.
Wie stelle ich am besten den Gaser ein: Gibt es ja sicher eine Faustregel??
Nun dachte ich der ZZP, aber da kenn ich mich überhaupt nicht aus.
Hab zwar schon im Forum gesucht hab auch was gefunden, aber weiss nicht wie ich das umsetzen soll.
Kann mir jemand das bitte echt super Erklären, Wie muss ich beim Polrad machen, und wie muss ich dann die Zündgrundplatte verstellen???
Bin für jede Hilfe dankbar.
Mike
wenn Du beim 25er Vergaser eine Hauptdüse knapp über 100 verbaust,
so 102 bis 108, wird es erstmal gehen, die Gemischschraube an der
Seite, also nicht die, den Schieber hoch drückt, auf 1.5 Umdrehungen
heraus drehen. Die Nadel erstmal in die Mitte hängen, u.U. in
Richtung fett also höher die Nadel, tiefer der clip.
Läuft es in der Mitte zu fett dann, mit zu tiefem Auspuffgeräusch
z.B., dann häng die Nadel eine Position tiefer.
zum Zündzeitpunkt einstellen brauchst Du einen Kolbenstopper oder
eine lange Zündkerze, die den Kolben auf dem Weg über den oberen
Totpunkt blockiert. Dann wird am Gehäuse und auf dem Lüfterrad
markiert, nachdem man in beide Richtungen gegen die Blockade gedreht
hat, zwischen den beiden Punkten liegt der OT.
Dann wird rechts vom OT auf dem Lüfterrad die Markierung für den
Zündzeitpunkt angebracht, das geht gut mit einer Gradscheibe, die
man sich mit Hilfe von Google ausdruckt.
Dann mal zu einer Autowerkstatt schieben, und um Herausgabe einer
Stroboskoplampe bitte, die wird an's Zündkabel angeschlossen, und
blitzt immer dann, wenn die Kerze zündet. Dazu braucht man aber
eine 12 Volt Batterie falls keine am Fahrzeug ist.
Die Grundplatte steht richtig, wenn die statische Markierung auf
dem Gehäuse und die Zündzeitpunkt Markierung auf dem Lüfterrad
übereinstimmen wenn der Motor bei mind. mittlerer Drehzahl läuft.
das hättest Du Dir aber auch gut mit Hilfe der Such Funktion
zusammen lesen können.
:wacko:
viel Spass.
:laugh:
