Ja leider ist mir ein gewinde flöten gegangen, welche möglichkeiten gibt es bzw. ist die beste.
gibt es bolzen mit m8 und m7 gewinde für rep. oder gehen gleich m8 oder weiss sonst wer was, ohne zu schweissen oder sonst was, höchstens gewinde schneiden. mfg
ich meine der herr kobold hat die stehbolzen im programm unten m8 der rest m7.
und noch eines:
frag hier nie im forum was die beste möglichkeit für was auch immer sein mag :wacko: oder willst du ein endlosstopic aus dem boden stampfen ?
und noch eines:
M8 trägt dann aber nicht voll, wenn vorher m7 schon war!
das stimmt wohl, aber er wollte ja wissen, obs sowas überhaupt gibt. :wacko: , quatsch beiseite, hatte ich gar nicht dran gedacht.
sofern mit drehmomentschlüssel gearbeitet wird, würde ich einem solchen gewinde mit helicoil aber durchaus 40 nm zutrauen
Wer oder was ist Kobold. Wenn ich einen m7 Bolzen mit 2 langen gewinden bekommen würde dann reicht es auch weil nur 1 cm defekt ist. Kann wenn ich den Bolzen umdrehe festziehen nur gibt der Kopf nach wenn keine scheibe/sprengring mehr draufgeht.
keine namen ! :wacko:
an der stelle wär ich nur mit nem timesert zufrieden...
Timesert gibts natürlich auch beim kobold :wacko:
    • Dünnhäutigkeit?    Der Bild-hier-Reinsteller(@mottin86) weiss es nicht sicher, das Mod-Team weiss es nicht sicher, @Meinser82 könnte es wissen, wenn ich die Beiträge richtig verstanden habe. Also frag doch bitte da an, wenn du es wissen willst.  Und nochmal: auch wenn das schlussendlich alles belegbar ist, ist ein Anprangern durch den Forenbetreiber oder seine Erfüllungsgehilfen immer ein rechtlich schmaler Grat. Wenn die User die vorhandenen belegten Fakten unter sich diskutieren ist das schon etwas Anderes.    Klar, man könnte auch den ausführenden Handwerksmeister befragen, wenn man ihn denn sicher kennt. Aber warum ist das die Aufgabe der Moderatoren (ich bin keiner mehr)? Es wäre doch das Einfachste, wenn sich derjenige, der das Foto angefertigt hat zu Wort meldet.
    • Danke dann kann ich das mal bei meiner Gabel prüfen.
    • Ich würd's ausdrehen.. Da schleifst du dir nen Wolf sonst..   Drehbank hat jede Metallverarbeitende Firma, die helfen eigentlich gerne aus...   Hab's dir mal kurz markiert mit 2 roten strichen... Die Höhe dazwischen sollten ungefähr die 0,2-0,3 ergeben am Ende. (Vorausgesetzt ich hab's richtig verstanden )       Edith sagt das ich ca 0,7-0,8mm ausgedreht hab, also schon gut Material für nen Dremel .
    • ja. wird leider mangels großer drehbank gerne so gemacht, gibt ja mittlerweile sogar adapter rohre zu kaufen um entsprechende drehbearbeitung für den heimwerker zu umgehen. allerdings sehen die etwas massiver aus. finde ich dennoch relativ bedenklich und ob der preislage auch eher unnötig denn: kostet et gleiche! hilft aber alles nix, wenn man da dann so eine lötnaht dran zaubert. (hierzu bitte das institut für alternative füge techniken aachen bergstraße konsultieren: dranwünschen)
