HP4 Schaltplan
Sollte der selbe sein wir für die XL2. Also entweder der oder der. Wahrscheinlich letzterer wegen Batterie.
Den hatte ich auch schon gefunden, der isses aber irgendwie nich.
Is ein italienisches Modell gewesen.
Hab folgende Farben nach vorne:
Schwarz Masse
Grün Zündung
Rot
Grau
Gelb
Grau geht auf zwei gebrückte Spulen, deren anderes Ende auf Masse geht. Die Spulen haben etwas dickere Drähte.
Rot geht ebenfalls auf zwei gebrückte Spulen, deren anderes Ende jedoch auf Gelb geht. Die Spulen haben etwas dünnere Drähte.
Frage: Wohin gehen Rot/Gelb/Grau normalerweise?
okay, dann wäre die 1. Hürde ja schon genommen...
Mein Vorschlag:
gelb mit grau verbinden. Das schafft die gleiche Voraussetzung (wie bei der Vespatronic-ZGP auch der Fall), dass nur ein Kabelausgang (=rot) zum Spannungsregler besteht. Die 4 Speisespulen sind damit in Reihe geschaltet.
"rot" aus deiner ZGP muss dann lt. Vespatronic-Schaltplan auf Klemme 4 des Vespatronic-Spannungsreglers.
Der Rest wie im Waschzettelzu diesem Zündungskit.
:wacko: bobcat
