Zylinder zusammen stecken
Hi @ll
ich war gerade in der Garage und versuchte meinen neuen Zylinder zusammen zu bauen :(
Aber es klappt nicht hab alles eingeölt aber bekomme den zylinder nicht über den Kolben gibt es da irgendeinen Trick???
grüße
ll
Locker durch die Hose atmen, oberen Kolbenring auf Höhe der Überströmer zusammendrücken, darauf achten, dass der Kolbenring bei der geöffeten Seite beim Kolbenringpin ist, Zylinder über den ersten Kolbenring schieben, das selbe beim zweiten Kolbenring. Zylinder drauf und wieder locker durch die Hose atmen.
Also die Hose sitzt locker aber was ist ein Kolbenringpin ??
Und ist es egal wo die kolbenring öffnung ist oder sollte die auch in der Pfeilrichtung sein ?
in dem schlitz wo der kolbenring drin ist, ist an einer stelle ein kleiner stift, der kolbenringpin. die enden des kolbenrings passen da ganau drauf, und nur da kann der ring ganz zusammen gehen.
also, pin suchen, ring drehen, dann klappts auch.
Eddy sagt zu langsam
Bearbeitet von toni82
Nein ist nicht egal. Wenn du dir den Kolben mal gaaanz genau anschaust, wirst du in der Rille vom Kolbenring an einer Stelle einen kleinen Pin rausstehen sehen. Das ist der Kolbenringpin. Und an der Stelle muss auch die Öffnung des Kolbenrings hin. Dann gehen die Ringe auch richtig zusammen und der Zylinder drüber.
Danke war grad draussen und er ist sofort reingeflutscht nachdem ich die ringe in der richtigen position hatte :)
