V5SA1M
hallo - ich habe von einem freund einen solchen V50 motor bekommen,
der dürfte aus den 60ern stammen.
ohne zündung und felge aber mit zylinder ansaugstutzen -
preisfrage : was kann sowas und was ist das wert ?
eignet sich der motor zum umbau auf elektrische zündung und 125 ccm oder
ists da besser sich einen pkblock zu organisieren ?
bilder habe ich in kürze - scheint soweit äusserlich ok zu sein
grüße ralph
Bearbeitet von rs.
grüße ralph
Wert so 100-150, würde ich mal sagen.
Für 125er-Umbau brauchste ne entsprechende Kurbelwelle mit längerem Hub. Dann kannste gleich ne Welle mit 20er Konus nehmen und ne 12V-PK-Zündung verbauen. Längeres Primär (z.B. 2,54er) brauchste dann auch. Wenn du den Motor spaltest, zähl mal die Zähne der Gangräder und der Nebenwelle. Wenn es das lange Vierganggetriebe ist, solltest du dies entweder gegen nen Standardgetriebe wechseln oder ein nicht ganz so langes Primär verwenden. Die Daten findest du im Scooterwiki.
perfekt, so hätte ichs auch einsgeschätzt, danke - noch jemand eine meinung ?
grüße rs
  • 6 Jahre später...
das gibt es ja nicht wie die zeit vergeht !
als wäre es gestern gewesen - 2011 - :cheers:
der motor ist mittlerweile zerlegt, durch die reinigung mit dem dampfstrahler hat die kurbelwelle zu rosten begonnen :-(
in kürze bekomme ich den motor wieder - aber verkaufen ? weiss noch nicht
rs
vor 3 Minuten schrieb rs.:
rs
Genau ,wie die Zeit ver:crybaby:geht
vor 37 Minuten schrieb rs.:
Der gehört auf ein Towel positioniert, in dem Mittelpunkt der Hausbar.
Wieso gibbet denn noch kein Schnueffelstueck, bei dem das Getraenk bei einem Garagentreffen ueber den Einlass  in de Hubraum bemessen eingezogen wird und ueber den Auslass dann positioniert ausgeschenkt wird?
Bearbeitet von oehli
