Verkaufe Smallframeteile - PREISUPDATE 05.05
dav'E
- Vergaser Dell Orto SHB 16.10 ; aufgefräst auf 16.16 (passt auf 16.10 Ansaugstutzen); neue Dichtungen; funktioniert einwandfrei; ohne Luftfilter
Zustand: funktioniert
Preis: 30 €
- Vergaser Dell Orto SHB 16.12 N ; muss geputzt und neu gedichtet werden, ist nicht komplett.
Zustand: Dreckig, funktioniert
Preis: 12,50 €
- Ansaugstutzen für 16.10, mit Klemme und Ansaugstutzenhülse; Original Piaggio
Zustand: funktioniert einwandfrei
Preis: 10,00 €
- Luftfilter für 16.10 aus Metall
Preis: 7,50 €
- Deckel Gasschieber SHB 16.10 / SHB 16.16
Zustand: gebraucht, funktioniert einwandfrei
Preis: 8,50 €
- Rennluftfilter Polini ; 2 offene Löcher; für SHB 19.19
Zustand: einmal benutzt
Preis: 6,50
Da es sich hierbei um einen Privatverkauf handelt, entfallen alle Ansprüche auf Garantie und Gewährleistung.
Bearbeitet von dav'E
XXXXXXXXXXXXXXXXXX Preisupdate 20.04.11 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
So, nun mal los.
Teile liegen hier in Neumarkt i.d. Oberpfalz und gehören mir. Preise sind alle inkl. Porto innerhalb Deutschland.
Zum Verkauf stehen:
-Vergaser Dell Orto SHB 16.16 neu, ohne HD und ND, mit nagelneuem original Luftfilter (mit IGM Nummer und Piaggion Logo)
Zustand: Neu (50 km gelaufen)
Preis: 60 €
Zustand: custom
Preis: 35 €
Preis: 12,50 €
- Ansaugstutzen für 16.16, mit Klemme und Ansaugstutzenhülse; Original Piaggio
Preis: 12,50 €
Preis: 12,50 €
Preis: 7,50 €
Preis: 10 €
- Reparaturblech Trittblech V50
Zustand: Neu, normaler Flugrost
Preis: 55 €
Preis: 7,50
Hallo
Ist das Blech noch da ????
Gruß uli
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
