Alles gehört noch mir wird nur hier angeboten, liegt in Niederösterreich und kann auch verschickt werden , kostet jedoch extra eh klar !
Alle auf den Fotos abgebildeten teile kosten je 10 Euro
Kein Handeln mehr nötig!
post-34385-065555800 1301305178_thumb.jp
post-34385-055031000 1301305194_thumb.jp
post-34385-016927900 1301305212_thumb.jp
post-34385-045649200 1301305253_thumb.jp
post-34385-019528700 1301305277_thumb.jp
post-34385-024516600 1301305301_thumb.jp
post-34385-095213900 1301305327_thumb.jp
post-34385-067457700 1301305349_thumb.jp
post-34385-029221500 1301305371_thumb.jp
post-34385-098216300 1301305395_thumb.jp
post-34385-098265000 1301305418_thumb.jp
post-34385-009364500 1301305443_thumb.jp
post-34385-070237000 1301305464_thumb.jp
post-34385-032960700 1301305492_thumb.jp
post-34385-090001200 1301305516_thumb.jp
post-34385-065352000 1301305535_thumb.jp
post-34385-031589300 1301305559_thumb.jp
post-34385-026971700 1301305588_thumb.jp
post-34385-069741500 1301305607_thumb.jp
post-34385-095659700 1301305627_thumb.jp
post-34385-032957900 1301305651_thumb.jp
post-34385-046043800 1301305676_thumb.jp
post-34385-075496700 1301305718_thumb.jp
post-34385-090995600 1301305762_thumb.jp
post-34385-065202500 1301305795_thumb.jp
post-34385-086581000 1301305825_thumb.jp
post-34385-068269300 1301305869_thumb.jp
post-34385-072257200 1301305915_thumb.jp
ist das eine Gabel für 8 Zoll Modelle? Bräuchte sie für eine VNB. Wenn sie passt & gerade ist, hätte ich sie gerne. Was kostet der Versand nach 44319 D?
Schöne Grüsse,
Tobias
bitte um einen tipp, was der zylinder+kopf hat/kann/macht/heisst. ich brauche ein bischen pimp für eine pk50, wenn der zyl passt, bin ich interessiert.
vietschi
    • Die zwischenzeitliche Fertigstellung hat nun doch etwas gezwickt. Plan war ja: 19er Vergaser + Polini Banane für die Zulassung und dann 24er PHBH. Alles aber soweit vorbereiten, dass der 24er dann ohne viel anzupassen gleich ins Moped geht.... ich will nicht mehr weiter Zeit verlieren, es ist Sommer   Bis auf die Thematik, dass der 24er nicht in den Rahmen wollte war die Polini Banane mit 106db auch nicht das Optimum. Es musste also eine ETS Banane angepasst werden. Hier war dann natürlich der Bolzenabstand am Zylinder mit 60mm unpassend. also schweißen, fräsen,....     Hier ein paar Bilder: Polini Banane wurde entsprechend angepasst. Halter mit recht langen Distanzen die dann noch gegen Schwingungsdämpfer ersetzt werden. Banane passt soweit für später mal.         24er Vergaser war dann echt stressig damit auch alles funktioniert. Der Malossi ASS ist zu klurz und die Schelle wäre am Rahmen angestanden. Erste Idee war das mit einer Gummimuffe zu verlängern. Da hätte der Benzinhahn aber dann keine Funktion mehr gehabt. Final habe ich das dann mit einer 8mm ASS Adapterplatte gelöst, Choke Zug wird spezial da der sonst gerne wo ansteht. Schnellgaswippe baue ich auch um damit man den Griff nicht extrem kurz hat. Da habe ich eine neue Platte gebaut.                             Stoßdämpferbegrenzung brauche ich dann aber doch... und nicht vergessen; Passscheiben hinten da man sonst Spannung auf das Frästeil bekommt. Die Hülse ist nicht breit genug...           der 19er fand dann schon mal ordentlich Platz     Die ETS war aber auch zu laut... Also, Blech zwischen Krümmer und Dämpfer, Dämpfer mit Stahlwolle füllen und alles Bohrungen zu machen. In die Flöte habe ich ein Rundstahlbürste eingesetzt und die Öffnung auf 8mm reduzuert. Die bekomme ich mit einem Gleithammer wieder raus und die Bürste hat auch einen Haken,   So kann ich 92DB bei 4000U einhalten.           Noch etwas geputzt und gewachst. Fehlt noch der 120kmh Tacho. Dann gehs los
    • Vermutlich der gleiche Auspuff, nur günstiger:   https://www.mauropascoli.it/scheda.php?id=34
    • Malossi Gehäuse, Ranger extrem runtergesetzt mit 2mm Kodi auf 118/176 ÜS gut aufgerissen, Einlass 125 - 65 24 SI mit ori Luftfilter und Ansaugschlauch BBT v2   interessant ist der direkte Vergleich zu einem Malossi Sport mit Polini Box..   glaube zwar, dass ich die Kurve hinten raus mit passender Bedüsung noch ein wenig halten kann (AFR jetzt bei 11) aber eigentlich spricht hier die Charakteristik des Zylinders Bände..
    • Das ist schon einer der besten Reifen das macht der Heidenau auch nicht besser. Wenn im Fahrzeugschein hinter K keine ABE Nummer eingetragen ist müssen die Felgen eh eingetragen werden. Bei meiner Kiste hab ich das dann alles eintragen lassen , SIP Felgen V1 und V2 , BGM Federbeine , Scheibenbremse inkl. Stahlflex meine das waren so 200euro.
