V50: Gummitrittleisten befestigen
nabend die herren ;)
habe bei meiner v50 noch die ori-trittleisten drauf ( ohne metall nur aus Gummi ) und unten sind einige "nippe" abgebrochen. daher liegen die irgendwo, außer da wo sie sein sollen -.-
nun meine frage: wie kann man die am besten befestigen? karosseriekleber, silikon?
viellecht hat schon jemand das gleiche problem gehabt ;)
danke schonmal im voraus,
lg flo
Bearbeitet von dr. vespa
Also wenn du keine Original Erstserien Gummi-Trittleisten hast (die unbedingt drauf lassen), würd ich mir einfach einen neuen Satz kaufen und den drauf ziehen, bevor du da zum pfuschen anfängst.
Ja nicht demontieren wenn es die Originalen sind!
Die fehlenden Gumminippel kann man sehr gut mit speziellem Sekundenkleber, der für Gummi geeignet ist festkleben. Gibts doch auch immer wieder auf Messen. Man kauft einen Reprosatz, entfernt die Nippel unten, macht die Abrissstellen an den Trittleistenunterseiten plan und klebt die Nippel von unten her wieder an. Das funktioniert auch bei eingebauten Trittleisten. Hab das schon mehrfach praktiziert und es hält dauerhaft.
Gruss und Erfolg.
Bearbeitet von alttimer
