Primärübersetzung
Also wie ihr vielleicht schon wisst, hab ich jetzt ne PK 50 XL2 mit 85er Polini.
Problem: die kurze Übersetzung
Da ich aber grade erst seit 3 Tagen Vespa fahre bin ich noch sehr unerfahren, was das Schrauben angeht. Den Zylinder hab ich zwar selber gewechselt, aber das war ja einfach.
ICh wollte mir jetzt eine 3.00 Primärübersetzung zulegen, hab aber gehört, dass der Wechsel bei ner xl2 sehr schwer sein soll.
Kann mir vielleicht jemand eine Anleitung zum Wechseln schreiben?
Bitte gebt auch eure Meinungen ab, ob ne 3.00 net zu lang ist.
Danke schonmal.
hab erst ca. 50km gefahren. Und bin bis jetzt höchgeschwindikeit immer nur 45 gefahren, wegen den Drehzahlen beim einfahren. Ausserdem hab ich viel Öl innen tank gekippt. Aber der geht trotzdem untenrum wie die Sau, auch wenn ich noch net bei Vollgas war. Aber das die Übersetzung zu kurz ist, merkt man ja jetzt schon.
du musst den motor aufmachen!
ist aber schon tausendfach hier im forum geschrieben worden.
benutz die suche-funktion oder schau mal unter www.schrauberling.de, dort ist alles sehr simpel erklärt (wenn auch mit kleinen fehlern!) :-D
ansonsten ne schöne site, um das "grundsätzliche" zu lernen. :-(
@ET3: mag sein, dass das hier tausendfach geschrieben wurde. Ich hab? nun schon zweimal über eine Stunde die Such-Funktion bemüht; mein Primär ist aber immer noch nicht raus...
Vielleicht mag sich einer "opfern" und nochmal mit zwei Sätzen beschreiben wie man den f*****g KuLuKorb aus der Gehäusehälfte rauskriegt... oder mir zumindest den richtigen Suchbegriff sagen...
Bei schrauberling.de steht auch nur "die große Öffnung im Kupplungskorb muss zur Antriebswelle zeigen"; so kriegt man die Kupplung raus, okay... und so steht der Korb bei mir auch, aber ich glaube, ich mach? da einfach irgendwas falsch...
Bearbeitet von insomnio
@Lowpaz: Danke für den Link.
Dummerweise bin ich schon genau an der Stelle "und jetzt kann die Übersetzung herausgeholt werden".
Vielleicht drücke ich mich auch einfach nur blöde aus:
Die Primär/der Kupplungskorb ist bei mir lose und ließe sich theoretisch rausnehmen... allerdings ist auf der KuLu-Seite das Gehäuse im Weg...
Ein Trick! Ich brauche einen kleinen, gemeinen Trick (den?s sicher gibt) wie ich jetzt diesen vollgep***en KuLu-Korb rausbekomme.... *heul* *verzweifel*
?die Antriebswelle raus um die Kupplung auszubauen würde ja bedeuten, das man den Motor öffnen müsste ? das kann ich mir aber nicht vorstellen. Es ist manchmal schon etwas fummelei bis der kupplung rauskommt - einfach mal in mehreren Stellungen (drehen) versuchen. Um anschliessend die Primär mit dem aufgenieteten Korb auszubauen, mußt du aber den Block spalten,da auf der innenseite ein Segerring sitzt der das ganze Ding hält.
War's das was Du wissen wolltest? Sonst hab' ich dich leider falsch verstanden.
gruß
MH
Ich habe auch versucht die Primärübersetzung mit eingebauter Antriebswelle bei einer V50 auszubauen. Das Spiel um die Primär aus dem Gehäuse zu pfrimeln hat auch bei mir nicht gereicht da die Primär immer an der Anriebswelle anstand. Ich habe daher die Antriebswelle ausgebaut und ruckzuck war die Primär draußen. Ob das alles bei der PK genauso ist kann ich nicht 100% sagen, ich denke aber schon.
@ Motorhuhn: yepp. Ein wenig falsch verstanden, würde ich meinen...
Ich hab?s zwar inzwischen selber hinbekommen, aber es ist schön zu wissen, dass man nicht der einzige ist, der die Antriebswelle rausnehmen muss. Ich denke, dass liegt an der dämlichen 4,6er Primär, bei der der Zahnkranz so groß ist...
@ Lowpaz: danke nochmal für die PM-Hilfe; ich glaub, ich wäre sonst verzweifelt!
    • Verkaufe hier meinen 2005er Piaggio Vespa Roller. Die Vespa ist in einem guten Zustand und technisch in Ordnung. Es ist die letzte version einer klassichen 4 Gang Vespa und verfügt über einige zusätliche Highlights: Getrenntschmierung, Halogenscheinwerfer, neu gestalteter Tacho, eine effektive Scheibenbremse vorne, Elektrostarter. Der Vorbesitzer hat eine wirksame Diebstahlsicherung auch montiert. Der Roller springt sofort an, die Bremsen sind in Ordnung, Elektrik ebenfalls. Natürlich gibt es ein paar Kratzer und Beulen am Lack ,aber ist ja fast 20 Jahre alt. Die Vespa wurde kürzlich durch Stoffis Garage einzelgenehmigt und kann sofort zugelassen werden (normale Einzelgenehmigung ohne 60-Tage regelung). Pickerl (TÜV) würde ebenfalls neu gemacht. Besichtigungen nach Absprache möglich. Lieferung gegen Aufpreis ist auch möglich. Standort: 4690 Schwanenstadt, Österreich Preis : 3200,- MfG
    • Details gerne von mir, Udo Enderle, ACMAVespistico hier im Forum
    • Was wäre für Dich die Verschleißgrenze des Kolbens und was würdest du bei einem möglichen Tausch für für Maß (A, B, C oder D) empfehlen? Ich weiß, die Frage ist schwammig und Abhängig von vielen anderen Faktoren aber ich stelle sie deshalb, weil nicht jeder die Möglichkeit hat den Zylinder bzw. Kolben auf µm auszumessen.
    • Hallo zusammen, betrifft zwar meine P501 Ape, aber es geht um einen VNB Kondensator   Der noch verbaut, originale gibt langsam den Geist auf. Der neugekaufte ( grünes Kabel) ist aus der Tüte schon defekt.   Habe noch einen VNB Kondensator.   Frage nach Anschluß, rot an Unterbrecher, gelb an Masse?   Unterbrecher sitzt unter der Kappe, Kondensator extern
