kurze düsen frage
Hab in der DatenBank den gaser leider nicht gefunden.habe mein Motor über den Winter neu aufgebaut und bin grade am abstimmen.habe aber keinen Schimmer bei was für einer hd und nd ich anfangen soll.gaser ist neu und hat 160 hd,und ne 55 nd wenn mich nicht alles täuscht.vielleicht fährt ja einer von euch so ein Setup
Gruß Jan
Malle 210 volles Programm
60 lhw
35 keihin as
mmw 2 mit v force 3
s&s emo
vespatronic
Habe ein änliches Set Up
HD 154
ND 48
Nadel BGM
Bin jetzt ned der beste im Gaser einstellen.Suche schon ne ganze Weile nach der Perfekten Einstellung-find sie nicht.Welche Steuerzeiten fährst du?
Häng dir mal ne Nadeltabelle an immer gut zu wissen.
Keihin Vergaser.pdf
Keihin Vergaser.pdf
Keihin Vergaser.pdf
Keihin Vergaser.pdf
Keihin Vergaser.pdf
Bearbeitet von nachbrenner
160 hd,und ne 55 nd
Gruß Jan
Schonmal ein guter Anfang, ND ist bissi fett, aber lieber von oben nach unten abdüsen :thumbsdown:
Gabe
Danke für eure Tipps. Hab Grad mal getestet he 154 Nadel clip ganz oben.nd hab ich mal so gelassen.ist unten rum gar nicht schlecht.nur im oberen Bereich wird sie Bißchen fett
Dann geh mal mit der HD sukzessive runter. Würde mal auf 152 od. 150 tippen.
Hast mir auch nen tipp für die nd und den Nadel clip
Naja, da musste schon ein bisschen spielen...
Häng die Nadel einfach mal an den obersten Clip dann am untersten, damit der Unterschied deutlich wird!
Reichts nicht (immer noch zu fett), dann geh einfach schrittweise mit der ND runter :thumbsdown:
Reichts nicht (immer noch zu fett), dann geh einfach schrittweise mit der ND runter :crybaby:
Der Tip ist mit Vorsicht zu genießen. :thumbsdown:
Eine magerere Nadel wäre der korrekte und sicherere Weg, den Mittelbereich in den Griff zu kriegen.
Eh klar....doch er muss ja erst mal wissen, wo er anfangen sollte!!!
Eben, eben. Bei dem beschriebenen Problem (im oberen Bereich bißchen fett!) nicht bei der von Dir erwähnten Nebendüse, sondern bei der Hauptdüse und / oder der Nadel. Dein Tip mit dem Clip dürfte auch ausscheiden, da der Clip schon ganz oben ist und die vorhandene Nadel damit bereits magerst eingestellt ganz unten hängt. :thumbsdown:
