Öltank
Hallo miteinander,
nach Einbau der Kombination Benzin-/Öltank habe ich das Zweitaktöl für die Getrenntschmierung eingefüllt. Der Ölschlauch war frei, er ließ sich locker durchpusten. Erstaunt war ich, nachdem ich den Schlauch am Öltank anschließe, daß das Öl nur tröpfchenweise aus dem Schlauch herausläuft. Als ich nun durch den Schlauch in den Öltank puste, geschieht dies gegen einen Widerstand.
Meine Frage:
Sollte das Öl nicht einfach aus dem Schlauch locker herauslaufen, oder ist irgendetwas verstopft, weil es nur tropft?
Gibt es evtl. ein Ventil oder ähnliches, das den Durchfluß reduziert?
Gruß Markus
Vielen Dank Euch beiden, ich glaube, das Programm für heute abend steht.... :thumbsdown:
Hallo miteinander,
habe die Tankkombinatinon nochmals ausgebaut und Öl- vom Benzintank getrennt, um dem zögerlichen Ölauslauf auf den Grund zu kommen. Die Leitung war frei, weder verstopft noch abgeklemmt. Auf dem Ölauslauf auf dem Grund des Öltanks sitzt ein feines Filtersieb, was den Ablauf des Öls in die Leitung zum Vergaser hemmt, da es sehr feinmaschig ist. Die aktuellen Temperaturen (10 Grad in der Garage, eher weniger) tragen zur Zähflüssigkeit des Öls bei, so daß sich der nur zögerliche Ablauf (tropfenweise) durch diese Faktoren erklärt.
Vielen Dank für Eure Tipps!
Gruß Markus
