Licht geht bei Vollast aus
Bei meinem Capri Roller geht bei Vollast das Licht aus. Es handelt sich um eine 6V Kontaktanlage. Bis 3/4 Gas ist alles völlig Ok, sobald die Kiste voll dreht ist das Licht weg :thumbsdown:
Woran liegt das?
Ich hoffe einer kennt das Problem.
Holger
Bearbeitet von pauter
Ging das schonmal besser?
Vor dem Fehler was verändert?
Vibriert das Teil im oberen DZ-Bereich stärker?
=> evtl ein vibrationsabhängiger Kabelbruch / Schalterdef. o.ä. :thumbsdown:
edit
Oder heisst "Licht weg": aus für immer => durchgebrannt?
Bearbeitet von barnie
Überprüf mal die kabel im Lenker.
Ich will nicht drauf schwören, aber wenn die karre sonst rund läuft wird nen durchgeshceuertes kabel am gasgriff sein, dass auf masse geht wenn du voll aufdrehst.
Das gleiche hatte ich mit dem kill-kabel mal vor einiger zeit.
gruß
Bearbeitet von Vespaholiker
Danke schon mal.
Ich werde das Kabel im Lenker mal checken. Könnte gut sein. Wenn ich vom Gas gehe ist das Licht sofort wieder an.
Klingt stark nach nem Kabelbruch, ja. Hatte ich bei ner Special mal. Ewig gesucht, dabei ist bei Vollgas einfach ein Kabel auf Masse geklemmt worden...
Viel Erfolg
:thumbsdown: Der Gaszug hat sich im Lenker aufgespleist und hat mit einem Drähtchen bei Vollgas einen Kontakt berührt.
... ein neuer Drehzahlbegrenzer ist erfunden worden!
(Man soll ja alles positiv sehen. :crybaby: gleich zum Patent anmelden)
